 [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:07
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
sansanych,, спрошу по-другому-
в режим измерения постоянного тока
Так, без уточнений?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:15
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Лентяй, нужен тестрер В РЕЖИМЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Как еще писать, что не понятно? Ежели тестер хороший китайский, то щупы надо переставить. У русских тоже иногда щупы надо переставлять. В чем вопрос, напиши внятно. :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:20
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Так, без уточнений?
Да, обычно это обозначено как-то так "I="
sansanych писал(а):
Лентяй, да все правильно. С акума снимаешь клемму минус, один измер.конец тестера на клемму минус самого акума, другой на снятую клемму минус машины. Предел 10А, ток будет уменьшаться инужно переходить на меньшие пределы измерения.
На части простейших тесторов пределы 10А и меньшие имеют отдельные клеммы включения.
Для того чтобы начальный ток установки не выжег тестор, есть вариант подключать следующим образом:
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, потом прижимаем снятый провод к клемме аккумулятора - большие установочные токи отработали. Теперь подключаем провода от тестора к двум клемам (аккумулятора и провода). И разрываем цепь - теперь ток идет через амперметр.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:29
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Лентяй, Тут ещё можно посмотреть http://www.zr.ru/archive/zr/2006/11/eni ... ieniie#230
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:32
  •  5499
Да, я не уточнил - щупы переставлять, если измерял перед этим пост.напряжение. В процессе измерения ничего переставлять не следует.
AR, не знаю насколько твое предложение корректно, точно будет при разрыве контакта бросок по напряжению, да и ток вряд ли изменится. Будет с начало большой, затем будет уменьшаться. Если в разрыве нет сопротивления, то величина тока в первый момент будет большой.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:35
  •  807
sansanych, Вооот! Сердишься? Сердись!
Если уж ты взялся обьяснять что и как, то попробуй представить себе, что не все правильно могут понять фразу
и в итоге тебя же ещё и отругают, пусть и заочно.Правильнее будет написАть сразу типа - тестером меряем СИЛУ ТОКА (наверняка уже меньше вопросов : ),предел по-максимуму, 10А ,и проводочек красненький, согласно этому параметру,в нужную дырочку вставляем в тестере...
Вариант развития событий более благоприятный, т.к. на форуме гораздо меньше начинающих электриков,чем тех,кто твоими советами начнёт пользоваться.
ИМХО, однако :?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:40
    2200
  •  8914
Нормально работает, проверено.
Бросок конечно может и есть, но лишь пропорционально разнице контактного сопротивления штатного провода к клемме аккумулятора и внутреннего сопротивления амперметра, а оно по смыслу почти ноль.
У меня амперметр на маленьком пределе ограничивал ток и не давал стартовать сигналке, если просто включать амперметр в разрыв.
А если по предложенной методе, все нормально на пределе 100 мА.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:43
    2200
  •  8914
Лентяй, тебя от сути понесло непонятно куда.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:47
  •  5499
Лентяй, сердюсь маленько. Но по -прежнему настаиваю " в режиме измерения постоянного тока". Измерение силы тока звучит как - то "не электрически", никто так не говорит. Кончай ерундой заниматься, лучше займись машиной. Попробуй измерить ее силу тестером, думаю получится. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:53
  •  807
AR, ,sansanych, Уговорили.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.    След.
