 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 09:54
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
...что зимой на холодную будет меньше риска акум в ноль посадить.[/quote]
Береги стартер, Сеня... Я на 2110 в своё время акум на 80 ач вставил (тоже по случаю достался, брал друг в Додж Интрепид, а он не влез) так вот крутил он бодро в любой мороз, слишком бодро как оказалось. Т.е. 2 запаса мощности акума это хорошо, но тачка д.быть исправна, а следовательно заводиться от штатного. Кстати, сейчас тот акум на Ниве 21й стоит, вроде нормально всё со стартером, но и заводится она хорошо.
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 09:59
  •  62
  • 36
  •  26 дек 2012, 19:35
2121t, эээ стартер это отдельный разговор..... Втягивающее на замену... А так как новый....:-):-):-)
в общем правильно говорят на шнивах катаются подпольные миллионеры:-):-)
нива шевроле 2004 г.р.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 10:23
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Наверное, не слишком бодро, а слишком долго. Этого стартер не любит, конструкция такая.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 21:32
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
При установке данного А.Б. Менять генератор , регулятор напряжения . А нужны ли нам трудности ? По всей видимости - да . Мы не можем без них . Если их нет , мы их создадим .
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 21:40
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Русский народ правильно говорит --Скупой платит дважды -- . Проверено на личном опыте .Не надо учиться на своих ошибках , учитесь на чужих ошибках .
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 21:48
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Нах весь этот гемор? меня шнива и в -43 нормально заводилась на стандартном акуме! Масло нормальное надо лить! :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 23:33
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Александр Агапов, а объяснить человеку, почему при установке "данного Аккумуляторной Батареи" требуется столько замен, религия не позволяет или отсутствие аргументированных доводов? :smile_wink: Или у неРусского народа принято говорить полуфразами? :smile_nod:
ЗЫ. Даже не думайте упрекнуть меня в национализме! :
 Заголовок сообщения: Re: аккумулятор 100 а/ч
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 06:13
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Dima797 писал(а):
полистал темы не нашел именного того чт хочу. Есть вариант нахаляву поставить акум на 100 ампер вместо 60 а/ч. Есть ряд вопросов мучающих меня: влезет ли? (я понимаю что без переделок не обойтись). И чт я получу от этого акума. Гена стандарт 80 амп. Из доп потребителей: люстра 4 дальн по 55, сигн с а/з, музыка усилок, саб сумм мощн 1000ватт, навигатор и регистратор.
В штатное место вряд ли влезет, если поставишь, то вообще никаких проблем. Гена компенсирует эл.потери акума (это его емкость) и глубоко без разницы какой стоит акум. Просто штатный акум у тебе, видимо, частенько разряжался и ты его подзаряжал. Мне очень хочется в это верить. Очень большой акум будет реже разряжаться, но его все равно надо подзаряжать. Теперь про стартер, у него есть достаточно низкое внутр.сопротивление и оно НЕ МЕНЯЕТСЯ, при изменении акума.
Предположим, что этот акум или любой другой увеличенной емкости ты поставил на штатное место, мои рекомпендации:
1. поставить более мощный генератор. С твоими нагрузками летом в жару при включении вентиляторов в бортовой сети будут значительные провалы.
2. умощнить проводку. Почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения", провода, наконечники ... покупай в магазинах, где продается сварочное оборудование, будет дешевле. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 08:27
  •  62
  • 36
sansanych, спасибо за развернутый ответ, прям как в книге:-):-):-) +1
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 08:31
  •  62
  • 36
sansanych, еще вопрос, а если гену не менять а поставить 3-х уровннвый реле регулятор и держать его на отметке 3 (14,7в)?? Я в электрике полный ноль, но как понимаю сила и напруга разные вещи, а может все таки прокатит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
