 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 04:33
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
styxsv писал(а):
Также и у директора завода может быть свой сын, которому нужен свой бизнес, например:-)
Видимо сынок папу то переплюнул - пристроив свои балдовые АКБ на GM - автоваз : ?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 06:24
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Я тут еще почитал и нашел на сайте аккома вопросы и ответы. Вот здесь, кажется, и есть разгадка, почему существуют черные аккомы:
"Антон, 20.10.2014
На заводе АвтоВАЗ устанавливают аккумуляторы АКОМ-Стандарт, имеющие характерную прямоугольную симметричную крышку корпуса. Планка крепления обхватывает грани этой крышки и фиксирует аккумулятор. Но на вашем сайте и на сайтах магазинов - изображены АКОМ с другой формой крышки, которая не подходит для вазовского верхнего крепления. Поступают ли в открытую продажу аккумуляторы АКОМ, идентичные тем, которые устанавливает АвтоВАЗ?
Геннадий Кольчугин менеджер по гарантийному обслуживанию
Добрый день!
Антон, благодарим Вас за обращение.
АКБ 6СТ-55VL АКОМ СТАНДАРТ не поставляется на открытый рынок. Данная батарея поставляется на конвейер ОАО "АВТОВАЗ" для первичной комплектации автомобилей.
В 2012г. аккумуляторные батареи торговых марок "АКОМ", "REACTOR", "BRAVO" были переведены на комплектацию новой крышкой.
Данный тип крышки полностью соответствует требованиям автопроизводителей к конструкции и безопасности.
Все автомобили производства ОАО "АВТОВАЗ" в стандартной комплектации имеют "П" образное крепление АКБ, данное крепление позволяет надежно удерживать батарею с любым типом крышки. "
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 13:29
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Тоже тут заморочился замером напряжения на АКБ после ночной стоянки...как-то настораживает малость.
Утром включаю зажигание, печка на 1 скорости, все потребители выключены - напряжение 11.9 - 12в. Маловато, мне кажется. И по стартеру слышно что слабовато крутит - просадка до 9.5-10в. при прокрутке.
Мужики, померьте как у кого по приборке кажет утром вольтметр.
PS
напряжение на приборке без потребителей соотвствует реальной картине на АКБ, проверял.По БК тоже самое.
В сети
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 15:25
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
PS
да верно все не дозаряд у тебя ~12.3 должно быть где-то
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 18:25
  •  1690
Напряжение на АКБ при езде от 14.3 до 14 в. обычно. Видимо сказывается мой режим езды - маленькие пробеги, не успевает заряжаться путём :smile_doh:
Когда снимал недавно подзарядить АКБ, вечером поставил в авто - утром заводил, бодренько крутил стартер, на след день всё стало как обычно. АКБ-то свежий ещё. Вернее их у меня 2 - зимой ставлю по очереди.( летом пользую их с лодочным электромотором) и с обеими картина одинаковая.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 09:48
  •  5
  •  18 дек 2014, 12:17
Так все выключено или под нагрузкой всеже?)
В общем зажигание выКлЮчено, мультиметр на клеммы акб и замер в студию, норма 12,4В-12,9В после не мене 8 часов как был заглущен мотор.
Замерить ток "утечки" норма до 50мА.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2015, 10:06
  •  1690
Утечку померю ещё разок, до установки ГБО было, вроде, около 30мА :smile_nod:
В понедельник мультиметром замерю утром сколько ДО включения зажигания будет, сколько как только включу зажигание.
PS
Попросил товарища, тоже на Шевике, 12 года, сделать замер - утром отзвонился -у него аналогичная картина, ну +..- немного. Ездим мы примерно в одном режиме - короткие поездки по городу, частые заводки двигателя.
Думается мне, на зиму надо будет диод вкрячить в генератор( есть тут темка такая рядом), не успевает АКБ нормально зарядится, гроблю я его таким режимом.
PS2
вообщем сделал замеры, в день до замеров интенсивно поездил
напряжение на АКБ утром - 12.6
включена зажиг и печка на 1 скорость 12.2
напряжение как завелась машина, при прогреве - 14.5
Вообщем проблем с электрикой или АКБ нет - виной тому мой режим эксплуатации. На зиму буду мутить диод.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 10:19
  •  55
  •  21 май 2012, 08:16
Добрый день! Подскажите пойжалуста: на генераторе заменил (во забыл как называется правильно) раньше называли таблеткой которая со щетками. Все собрал правильно,ездил примерно 2 недели после замены,тут включаю зажигание(на холодную) на панеле не загорается значок акумы,завожу и смотрю на панеле зарядку кажет 14.6-14.7. вклучаю источники энэргопотребления цыфры не меняются. Глушу авто, вкл.зажигание значек акумы горит и гаснет как все остальные значки,завожу снова смотрю снова напряжение 14.5 и снова вкл.свет ,печку цыфры падают. Массу везде зачистил. Вчем может быть такая неисправность? Подскажите.
P.s сейчас померил напругу в при заведеном двиг. мультиметром акб-14.4 при оборотах 3000 так же 14.4. на генераторе при заведеном двигле 14.3
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 10:51
  •  55
что не кто не поможет ответом?????????????
Сообщение Добавлено: 14 окт 2015, 10:58
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
А в чем, собственно проблема-то. Слишком большое напряжение или то, что оно под нагрузкой не уменьшается?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
