 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 14:00
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
carmack писал(а):
РыболовЪ, до конца - нет
до 70% емкости - да, но держать надо будет несколько суток.
То есть и на авто АКБ в принципе не может быть заряжено???
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 14:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
нет, не может
если навскидку, (забегая вперед, значения я не хочу и не буду защищать и доказывать), то по опыту, при обычной наезднической эксплуатации ШНГ на исправном генераторе и даже новой акб уровень заряда стремится (и не превышает) к следующим цифрам:
летом, трасса - 80%
летом, город - 60%
зима, трасса - 60% (длительные пробеги)
зима, город - 30-40%
% - это емкость от их реальной (с учетом сульфатации) емкости.
именно поэтому сульфатированные АКБ (даже предельно заряженные имеющие 50% емкости от былой) создают геморрой зимой, т.к. даже остаток постепенно ополовинивается, и их надо постоянно сажать на зарядку. При этом, если постоянно подзаряжать, то вероятность незавестись будет ниже чем на новой акб которую просто воткнули в ноябре (и которая один фиг выйдет на 35% емкости уже к новому году, быстро засульфатируется и к следующей зиме станет "сильно б/у":smile_wink:
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 14:54
  •  10468
carmack,
Извини... Вопрос подразумевался типа - А нахрена тогда такая ("супер современная вся изсебя нано технологичная" - как пишут в рекламных агитках) батарея нам нужна? Если она по характеристикам не дотягивает до древних батареек?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 15:03
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
у меня бош 60А заряжаю автоматом не снимая с авто(зарядник автомат, написано что можно заряжать на авто), заряжаю каждые 3дня по 12часов. ток утечки 150мА. простояв сутки заряд 12.3. заводится очень плохо.
* * * AS * * *, твоя батарея давно уже дохлая. Ты какой ток на нее даешь? У меня зардное устройство дает 4-6 а\ч и 10 часов заряда просто за глаза для аккума в 60А - и то, если он вноль высосан. Обычно часов 8 хватает. Любую батарею нельзя долго держать разряженной, но и нельзя перезаряжать - это тоже плохо и сказываеться на ее работе и заряд она станет держать все хуже и хуже. В любом случае, при исправном генераторе аккум должен жить года 3 без подзарядок. Если зимой в основном короткие поездки, то иногда приходится подзаряжать, но не каждые же 3 дня. Меняй аккум и ищи ток утечки (чаще всего концевики дверей, магнитола, рация или другое дополнительное оборудование) :
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 15:10
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
+100500
А потому что...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 15:42
  •  12843
1)при 14-14.7 вольтах кальциевую акб можно держать на ЗУ вечно, хоть три недели, причем не отсоединяя от авто. По мере зарядки ток падает до мизерных 0.1-0.3а, и в основном уходит на компенсацию саморазряда/токов утечки бортсети. При очень продолжительном заряде (несколько суток) изначально почти заряженной акб (допустим, 80% при постановке на з), она постепенно зарядится до 100%, и будет всегда готова к бою, и не будет сульфатироватся десятилетиями, если такое делать с постоянной периодичностью на новой акб (например, уходя на ночь в гараже).
2)от 14.7 до 16.7 вольт (при любом токе) - это уже должен быть контролируемый заряд, т.е. требующий периодического контроля, ограниченный по времени, и ОБЯЗАТЕЛЬНО прерван по достижении неизменной плотности. Нужен только чтобы зарядить от 80% до 100% за достаточно короткий промежуток времени (5-10 часов), а не ждать сутками как п.1
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 15:52
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
ток утечки 30мА сигналка- 60мА магнитолла 60мА бк... уж давно выяснил. исправлять нечего. заряжаю я автоматом тобиш он по мере заряда акб не даёт ему кипеть и уменьшает силу тока доходя до 100мА. перезаряжать я его не мог. замерить плотность не возможно он не обслужыаемый.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 12:32
  •  10468
Спасибо!
Мой зарядник через 14 часов таки вышел на напряжение около 15 В, батарейка закипела. Значит есть шанс, что поживет еще.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 23:06
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Можно заряжать аккумулятор не снимая клем? Прям на машине?
А то музыку потом лениво настраивать...
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 03:16
  •  12843
Спиннингист34, если зарядник автомат и "зависает" на 14.6 вольт (или ниже, в любом случае должен быть "заряд постоянным напряжением":smile_wink: то можешь, я всегда так делаю
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
