 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2020, 08:19
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Сгоревшая лампочка навеяла
лампочка сгорела в ближнем, он выключен обычно при старте, при старте у меня включены ПТФ, они же ДХО... мне вот интересно, откуда вы взяли цифры про
во время заряда, прирост напряжения даст, раз в 10 меньший прирост тока, то есть внутреннее зарядное сопротивление в 10 раз выше.
зы, надо будет как-нить побаловаться с осциллографом, посмотреть всплески на стартере при запуске с разными АКБ :smile_drinks: , к сожалению, у меня только старый трубочный под рукой.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2020, 20:44
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Разрядные милиомы, мы уже обсуждали, кроме того, они считаются, по закону Ома, из заявленных на этикетке АКБ пусковых и допустимой просадке, при пуске.
А вот зарядные, внутренние сопротивления, легко считаются, в гараже, при зарядке любого АКБ. Если АКБ наелся, или старый, он оч неохотно берёт заряд, то есть его внутреннее сопротивление весьма высоко и может достигать единиц Омов, особенно, если старенький.
Не поймаешь, момент, синхронизироваться не с чем. Тут цифровой нужен. Здесь @styxsv , профи, сделал оч много экспериментов.
Ну вот , простой пример, что происходит, когда, просто выключается вентилятор. Цифирьки справа. нужно умножать на 2, ну вот так было настроено, в масштабе показа. Видно, что выброс достигает 32в.
Момент сброса вентов.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2023, 22:04
  •  1996
  •  Севастополь
Сгоревшая лампочка навеяла,
сдохла таки вторая лампочка в ПТФ, будь она неладна.. не прошло и 7 лет, как я ее поставил и 4 или 5 лет, как наждачной почистил и на место воткнул.... да, с прошлого диалога еще одну лампочку ближнего поменял...
ЗЫ последние пару лет ЛТО ездит как основной, на 14.8В. свинину подключаю по мере необходимости ее зарядить или если таки нужна емкость...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2023, 10:07
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Намотал себе на ус, что фары, лучше не держать включёнными, во время старта.
Интересно! Я вот на замену ПТФ ( тоже как ДХО пользую) взял китайские лампы, а там четко прописано - включать до старта... У меня сделано так, что либо при зажигании включаются ( от склироза...) либо можно принудительно включить - выключить ( выключаю ночью, что б встречных не слепило).
Добавлено спустя 52 секунды:
Или так китайцы позаботились о сбыте своей продукции? :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 17 июл 2023, 17:04
  •  3806
  •  Ульяновск
Интересно, зачем?
Ну а, ДХО, грамотно исполненные не должны бояться ничего, там драйвер, ёмкости и все меры предохранения. Выброс им ничем не грозит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.
