 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 22:03
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
господа, а что вы тут оффтопите? тему ветки то читали или уже забыли за баталиями? кстати, ув. Sergei55.ru так и не рассказал, он разово запускал AGM батарею напругой 18 вольт или постоянно так над ней измывается? да и про документацию какую-то рассказывал, но тихо съехал.... так вот теперь вопрос в свете развернувшихся баталий... что будет с AGM батареей, если на нее подавать 18 вольт? варианты для обсуждения - 1. подаем разово, недолго... 2. заряжаем зарядником способным на такую напругу. 3. катаемся с неисправным РР и напряжением в бортсети в 18 вольт...предлагайте свои варианты... интересен исход батареи ;)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 22:07
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
а не только от силы тока.
Именно, только от силы тока. А сила тока от чего зависит, ась?
И правда, об чем это я, причем тут закон Ома? :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
@winter4x4 , Думаю разово. Если так над ней постоянно издеваться, долго не протянет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 22:12
  •  1996
  •  Севастополь
Думаю разово
дождемся ответа самого автора... я уже несколько дней жду... как обладатель AGM батареи... просто интересно стало, мож я чего не так делаю?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 22:28
  •  37
  • 107
  •  08 сен 2018, 23:00
Ну если бы читал "баталии", то понял бы, что при напряжении, которое выше максимального для заряда батареи, происходит кипение без заряда. Ничего хорошего для AGM батареи не следует ждать в таком режиме. Если тебя интересуют возможности продления жизни AGM, считается, что для этого нужна переодическая тренировка с полным зарядом-разрядом. Но эта информация из разряда "за что купил, за то продал". Каких-то ресурсных испытаний я не встречал.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Звиздец... Такой непробиваемой тупости я еще не встречал... До тебя до сих пор не доходит, что при низком напряжении электролиза совсем не будет, а вся энергия пойдет на нагрев? Потому что это химический процесс, а не электроплитка со спиралью.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 22:51
  •  1996
  •  Севастополь
если бы Вы читали баталии, на том этапе поняли бы, что как бы я не сторонник подавать для заряда свинцового АКБ 18 вольт :) и как бы в том споре про AGM я был на Вашей стороне, тем более, что оппонент тихо сполз под лавку.... после было сказано много всего, не только Вами, зачастую правильного, как с моей колокольни, зачастую полного бреда (ну ли это так воспринимается благодаря "красным дипломам" по русскому языку.... слежу за темой дальше ))))
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 08:17
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Так все-таки, у кого еще архаичные зарядники, надо ли "кипятить" Са-Са малыми токами при достижении 16,2В? Вредно /полезно/ профилактика/ ничего хорошего? :smile_smile:
PS хорошая тема переросла в банальное хамство...
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 09:25
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Это точно - сказал я и вчера купил новый 75. Сегодня бы надо заменить - но пока не хочу выходить из дома!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 10:21
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Из ответов на вопросы с сайта фирмы АКОМ
"Рекомендуем Вам заряжать аккумуляторную батарею на стационарном зарядном устройстве постоянным током 0,1 от её емкости до напряжения 14,4В, а когда значение тока упадет до 1-1,5 ампера продолжить зарядку таким током до достижения значений напряжения в 16,5В. Именно поэтому мы рекомендуем зарядное устройство, способное выдать напряжение 16,25-16,5В.
Маленький совет. Заряжать током 0,1С20 можно только при комнатной температуре и никогда не стремиться заряжать аккумулятор до 100%, т.к. такие заряды значительно изнашивают активные массы аккумуляторных пластин. После установки батареи на автомобиль степень заряженности фактически за один день упадет до 80%, это абсолютная норма.
Напряжение АКБ, установленной на автомобиль должно находиться в пределах 12,4-12,8В. Замерять не раньше 3-х часов после того, как двигатель будет заглушен.
Для того чтобы обеспечить нормальный заряд аккумуляторной батареи, изготовленной по технологии Са/Са, каковыми и являются наши АКБ, напряжение в бортовой цепи автомобиля зимой должно быть 14,5В, летом 14,2В. Если данное условие будет соблюдено, Вы не должны иметь проблем с исправной аккумуляторной батареей.
Очень важно в зимнее время ежедневно эксплуатировать автомобиль при времени одной поездки не менее 30 минут, этого достаточно для подогрева подкапотного пространства автомобиля и возвращения в АКБ израсходованного заряда на запуск двигателя и при стоянке. Разряд происходит за счет естественных токов утечки в бортовых системах автомобиля не отключаемых при вынутом ключе зажигания."
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 10:48
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
pashka www писал(а):
Как у вас всё сложно. У меня сейчас гена на выдаче 12.6 без потребителей. Завтра поменяю диодный мост. Щётки менял уже. Пожелайте мне удачи, а то я на гену попаду :smile_worried:
Ураааа. Поменял диодный мосст 13.9 по бк))) С включенным ближним, печкой и музлом 13.4)))) Я на 12.6 два года ездил) падало до 11.8 порой.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 20 окт 2018, 10:52
  •  37
  • 107
А для чего? Никем не доказана необходимость и эффективность такого заряда. К тому же сульфатация практически не беспокоит при отсутствии глубоких разрядов. Обычно повышенное напряжение заряда используют только при доливке воды. А если это делать ради восполнения 100% емкости, то это глупая затея, так как уровень заряда упадет до 90% буквально за сутки, и еще несколько дней будет снижаться до 80-85%.
Не забивайте себе голову ненужным. Лучше уделите внимание чрезмерному разряду в бортовой сети во время простоя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
