 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор зарядного устройства
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 10:33
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@alexarz1 , не дай тот, да. Видимо, пронесло )
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 10:39
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Вероятность, конечно небольшая, но есть.
Еще почти все зарядники сделаны в исполнении "для работы внутри помещений", т.е. даже от повышенной влажности не защищены.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 13:13
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Venedikt писал(а):
Если заряжать аккумулятор прямо на авто, то надо ли сбрасывать клеммы и какую? Логичнее минус.
Да, совершенно правильно и удобно (а потому и логично) СНИМАТЬ клемму минус.
А если кого обременяет потеря настроек приёмника,часы,пробег за поездку, информация в контроллере или необходимость держать авто под охранкой, то вопрос решаемый подставой малогабаритного АКБ, ну к примеру от бесперебойника ПК. Ворианты есть.
andb писал(а):
а зачем?ну если напряжение с зарядника не превышает 15-16 вольт то снимать клемму не надо.
Это если не превышает. А кто может дать гарантию, что не пробило на 220В. Представте последствия.
Lemieux писал(а):
Venedikt , я не снимал, и так заряжает
Конечно заряжает. НО. поговорка: (не заряженое ружжо, раз у год само стреляет). Можете назвать меня перестраховщиком.
alexarz1 писал(а):
Если вдруг его переклинет и на выход вольт 20 пойдет?
Совершенно верно. А у меня стояла охранка двора ,питалась от автомобильного АКБ 12В. с подключеным зарядным устроством (импульсным) в режиме содержания. Я от него и АКБ авто, иногда подзаряжал. Так вот однажды не 20В., а переменка попёрла (возможно все 220 - не мерял).
Так что всё до поры, и до времени.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 13:42
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
@ДЕД46 , @alexarz1 , Да, да, Я уже с первых ответов понял, что надо @Venedikt советовать снять клемму ради безопасности. Хотя можно и заряжать так - но это "сам будешь виноват" и "твои риски".
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 13:58
  •  874
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Шеврон писал(а):
Подскажите , может сталкивался кто вот с таким зарядным
Зарядное устройство Электроника УЗС-П-12-6,3
Его сейчас уже видимо не выпускают, но по характеристикам - это вроде как то что нужно. Трансформаторный со стабилизацией тока заряда и с автоматическим режимом.
Принципиальная схема:
Плата:
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 15:03
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Плата:
Ничего не видно. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 15:27
  •  1760
  • 78
  •  Украина
alexarz1 писал(а):
Ничего не видно.
Задай в поис по интернету. Десятки вариантов и схема и плата и номиналы и инструкция.
Я уже всё посмотрел.
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
Нормальное устройство. Трансформаторный (импульсникам я мало доверяю) . Стрелочный прибор (амперметр), я бы легко переделал и для контроля напряжения.
Если вдруг, повторяю (вдруг) не будит хватать напряжения для СА\СА АКБ то пошаманив в схеме можно получить 16,5В. (на вторичной имеется 18В.) Но думаю до этого не дойдёт, раз у него есть стабилизация по току. а следовательно и запас по напряжению.
Я сталкивался с таким много лет назад. Знакомый попросил отремонтировать. И запомнил я его, потому что (для тех времён) в качестве выпрямителя стояли тиристоры КУ 201или 202 что упрощало плавную ручную регулировку.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2016, 17:43
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
+1000
Добавлю, современные, маленькие, красивые и умные - не для работы зимой. И без присмотра ну никак низя, КОНДЕНСАТ сделает своё черное дело.
Поэтому трансформаторный в моём гараже много лет, надёжность на первом месте. У кого сухой и тёплый гараж - другое дело.
Ну соответственно снимать клемму зимой, при заряде, более, чем разумно.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 08:50
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
такой вопрос - по какой цене в розницу может продаваться ЗУ с функциями автозаряда, ручной регулировки и десульфатации?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 09:04
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я для себя отметил Кулон 707(715)(макс. ток 7 или 15 А) или Вымпел 55.
Больше склоняюсь к Вымпелу, но он немного дороже(~3700 против ~3300).
У обоих есть и автомат и ручной режим. Режима десульфатации(если имеется ввиду импульсный заряд-разряд) нет ни у того ни у другого.
Сейчас у меня по такой простейшей схеме собран -
Полностью ручное управление.
Потенциометром R2 регулируется ток, в процессе заряда приходится подстраивать.
Напряжение контролирую тестером.
R4 - как раз нагрузка для разряда во время положительной полуволны для десульфатации.
Последовательно с R4 поставил выключатель для отключения режима десульфатации.
Реле отключает АКБ при пропадании сети, чтобы АКБ не разрядился в ноль через R4.
В-общем, ничего лишнего, все просто. Недостаток только один - нужен периодический контроль за процессом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
