 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 11:01
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Анатолич писал(а):
И там, вродь напряжение 24в, но не утверждаю, поздабыл уже. Ежли это так, то мощность камазовского гены 24*75=1800вт, а мощность ШНовского гены 12*80=960вт. Так чта камаз геной не обижен :
На камазе 28В :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 11:03
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Needle, Анатолич, Вы напряжение бортсети сюда зачем за уши притянули?
АКБ можно хоть на 300Ач ставить, гене это абсолютно пох.
Анатолич, а у нас в поездке днем АКБ чего делает - двигатель крутит?
Сглаживает, фильтрует и заряжается.
И, как я понял из первого поста, человек хотел просто увеличить себе время холодного пуска до "непроворачивания" стартером. При чем тут 3 усилителя и курская АЭС - непонятно.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 11:13
  •  1705
  •  Самара, 63
http://www.layert.ru/spravka/detail.php?ID=646947
http://www.toyota-club.net/files/faq/03-05-01_s77_akb.htm
Хотя сейчас скажут, что это все только чье-то ИМХО...
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 11:25
  •  10503
Я выпал в осадок от таких слов :
Затем, что мощность генератора определяется как произведение тока на напряжение. А от мощности генератора зависят и все остальные потребители.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 11:38
  •  10503
Что характерно, в обоих статьях есть предостережения против установки излишне емкой АКБ:
Работа щеточно-коллекторного узла стартера будет более напряженной при установке АКБ большей емкости: ускоряется износ щеток и контактной поверхности коллектора.
замена АКБ емкостью 55А*ч на значительно более емкую (и 90, и 120, и 150 и, думаю, 180 и более) А*ч не выведет генератор из строя. Но ЧЕМ_БОЛЬШЕЙ будет емкость АКБ, тем с большей вероятностью могут наступить те условия (большая разряженность, выход из строя "банки":smile_wink:, при которых возможна перегрузка генератора.
И в любом случае, обе статьи не имеют никакого научно-технического подтверждения, фактически это просто абстрактные рекомендации, сделанные на основе собственного опыта.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 12:10
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Вопрос похоже надо ставить так.
Вы готовы установить на свою ШНГ аккум заведомо большой емкости (например 90Ач), если она будет стоить как обычная 55Ач и без доработок устанавливаться на штатное место?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 12:48
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Ну я (топик стартер) задавал немного другие вопросы, исходя из другой ситуации:
Ситуация:
1. В гараже стоит Шнивка 3-х летняя с пробегом 16 т. км, примерно через месяц она будет переоформлена на меня. На шнивку установлен (а точнее сейчас не установлен..., т.к. стоит на балконе в 10 см от зарядника, которым раз в 1-2 недели заряжается...) штатный АКБ... Причем уже были случае когда зимой его не хватало...
Т.е. надо покупать новый нормальный АКБ
2. Соответсвенно есть желание и возможность купить нормальный АКБ (на псевдо-гелиевые денег нет...), причем разница в цене между 55Ач и 75Ач одного производителя/серии для меня не существенна.
Т.е. по финансовым вопросам мне пофиг какой АКБ покупать 75 или 55 Ач...
3. Изучение подкапотного пространства и штатного места установки АКБ показало: Место под более "длинный" АКБ установленый штатно есть (есть довольно большой запас места до фары...) + штатно АКБ фиксируеся архи надежно (по меркам легковушек):
От продольных и попречных смещений его предохраняет резиновый поддон, вставленый между спец. железными выступами + еше железной же скобой сверху с натяжкой гайками....
Не сильно ухудшиться надежность крепления если отрезать скобу крепления АКБ переднюю (которая билже к фаре) + отрезать этот же край коврика...
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 12:51
  •  10503
Готовы ли вы ставить на шниву резину заведомо большего размера, чем штатная, даже если она будет стоить столько же?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 12:54
  •  10503
Если на первый и третий вопрос ответить можно более менее однозначно, то по второму вопросу мнения разделились. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 янв 2008, 13:17
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Вопрос: какова масса штатного аккумулятора на скорости, скажем, 100 км/ч ?
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
