 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 05:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
carmack, это неправильно, надо снимать клемму минус с акума. Если зарядное устройство хреновое и напряжение с большими пульсациями и гармониками, то контроллер и иммо спасибо не скажут. Кроме того, если есть большой ток покоя, то будешь просто "греть" какой-то употребитель без пользы для акума. Да и из соображений пожарной безопасности лучше снимать клемму минус с акума. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 23:54
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Насколько правильно заряжать АКБ на морозе?Этот Форсе прилично выбрасывает водород,поэтому в квартире нереально.Вытащил на балкон и заряжаю там.Банки не выкручивал.в них есть отверстия-думаю,газы выйдут.
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 00:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
sansanych, штатный гена прям образец выпрямленного тока :smile_bigsmile:
Успешно ночами ставил и не раз на ниву и киа соренто 2008 тд с коммонрейлом
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 05:19
  •  5499
carmack, я тебя жизни не учу, делай как считаешь нужным. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 11:23
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Подскажите, а не обслуживаемый акум заряжать можно?
На ховере бошь стоит, ему уже 5 лет. Что то в -30 стал слабовато крутить...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 11:45
  •  12843
SHEWIK, нужно. "необлуживаемый" это всего-лишь значит тебе не надо доливать дистиллированную воду по мере эксплуатации, как это делал мой дедушка на ВАЗ-2101, т.к. на новых введены новые элементы снижающие кипение (но не предотвращающие его, поэтому за уровнем краем глаза смотреть тоже надо особенно на старичках)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 00:16
  •  11
  • 37
  •  30 янв 2013, 23:53
Лучше всего по зарядке довериться специалистом. Но все же мое мнение что не будет никакого толку от зарядки. Если сел, то лучше купить новый и не мучатся.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 06:48
  •  5499
Stasik, очень неправильная точка зрения. Что бы зарядить акум, точно не надо быть специалистом. Лишние аккумуляторные деньги лучше на девок потрать, ты же молодой, а не покупай ненужные акумы. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 08:58
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
http://www.youtube.com/watch?v=mVVh5Oe88PE
Так правильно заряжать?
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 08 фев 2013, 18:14
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Для Са-Са иевого- нет.
Нужно выставлять напряжение 16,2 вольта
Посмотри вот здесь:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=851042#851042
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
