 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 16:42
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
vak, тряпочки и примочки это дедовский способ борьбы с окислением контактов и не более. Согласен, что не поможет)
Проблема в гене.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 16:55
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
: а причом генератор к налету? :
Утечка тока.....а она - утечка - палюбому с клемм АКБ начинается....
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:15
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Colonel, Здаров Костя ! :smile_bigsmile:
Ток утечки не может вызывать кипение АКБ ....только ну если очень большой , но тогда бы он высаживал АКБ в короткое время .
Плохой контакт на клеммах АКБ ....тоже .... просто будут греться клеммы и провода ,да и будет заметное падение напряжения ...
Возможно слишком низкая плотность электролита , но .... он говорит что трижды менял АКБ так что совпадение слишком мало :
Проблема в самом генераторе .... нужно проверять либо РН , либо диодный мост или межвитковое в якоре ... но гадать можно долго , нужно снимать разбирать и проверять :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 21:13
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
vak, дык.... если АКБ кипит - да, РР надо смотреть.
Но даже если брызги от выкипания - будет белый, но не налёт. Краска будет шелушиться, "сгорать", эт понятно.
Я так понял, что типа как фтор на кипятильнике откладывается - так и белый налет растет в некатрых местах.
Вот "дедушкин" способ - он-то и рулит!
К "дедушкиным" рецептам от- оффлю - а попробуйте нарезать резьбу. намазав стержень салом.... руками. В смысле - нарезать. И почуствуйте разницу.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 21:22
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Немного не по теме,но тоже против окисления.Чтобы не окислялись клеммы аккумулятора,надо на них надеть войлочные шайбы,вырезанные из шинели,рукавиц и т.п.,и пропитать их моторным маслом.А сверху уже одеть клемму.Проверено десятилетиями,клеммы всегда чистые. :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 21:30
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Михалыч35, а думаешь - почему я про "дедовский" способ вспомнил?
На предыдущей странице посмотри :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 21:36
  •  8477
  •  Волоколамск
Colonel, я не говорил что твой способ плох : Это всё понятно ... высол на клеммах ...нормальное явление .....но .... там высол вокруг АКБ .... а это не есть хорошо ....и говорит только об одном ....кипит АКБ и нужно лечить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 21:59
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Colonel, Извините не доглядел,читаю не каждый день. :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 22:08
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Михалыч35, да я не про то, а.... Вот ведь - не сговариваясь жэ.... а малодежь - все к нанотехнологиям щемицца.... :
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 18:25
  •  29
  •  23 июл 2011, 20:07
  •  Г. Борисчоглебск,воронежской обл.
Братан писал(а):
lugovoy, для начала проверь надежность контактов в гене.. не поможет - меняй РН, подкипает твой аккум
а напряжение меряй более точным прибором на клеммах АКБ
Спасибо! Завтра померяю. А что такое РН, простите невежду?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
