 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 10:55
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Либо хреновый контакт массы или плюса на клеммах...
.......Вот как бывает
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
BILLY75, может аккуму уже кандец пришол, откуда мы знаем?
померь ток утечки, например
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 10:58
    4345
  •  11980
  •  Тверь
и померь напругу на клемах при работющем движке, повышая обороты: напруга пойдет вверх, потом регулятор должен отсечь. если не так у тебя то зарядки нет.
Хотя мое ИМХО, што у тебя осыпались сепараторы в аккуме и банку коротнуло, поэтому он не держит заряд. Уровень электролита смотрел хоть?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 11:00
  •  3
  •  31 май 2011, 19:18
Менял аккумулятор на заряженый завелась сразу,день поездил и опять тоже самое.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 12:18
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
меряй ток утечки
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 21:31
  •  166
  • 36
  •  22 июн 2011, 10:32
  •  Самарская область г.Чапаевск
снимай у магнитолы на ночь морду, в ней тоже может быть проблема
РШН сочи 2010 год
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 10:47
  •  1
  •  30 апр 2011, 14:00
  •  Воронежская область
Ищи неучтённого потребителя электроэнергии. Такой-же косяк был у друга на пятнашке, оказалось сломана кнопка включения обогрева заднего стекла, т.е.кнопка не нажата и лампочка в ней не горит, а обогреватель работает. Замена кнопки помогла. Удачи.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2011, 11:03
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
Egor.ka, соглашусь с этим. У меня как то раз чел знакомый недозахлопнул дверь заднюю правую : дык АКБ за 4 суток салонная лампочка высадила в ноль.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2011, 05:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
BILLY75, в разделе "Доп.оборудование..." есть моя тема "Акум.быстро разряжается, проверка тока утечки". Почтитай и замерь ток утечки - это очень важно. Затем на заведенной машине проверь напряжение на акуме.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2011, 13:42
  •  103
  •  12 апр 2011, 07:52
  •  Магнитогорск
У меня ситуация была куда прикольнее. Точнее у первого владельца моей шнивы. Он её когда купил, через несколько дней поехал по гарантии менять генератор и аккумулятор. Генератор сгорел к чертям, а аккумулятор тоже разрядился за пару дней и отказывался брать заряд. Всё заменили без лишних слов и заменённое стоит с 2008-ого года по сей день.
Лифт 50мм, 29''BFG
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:9f1d6a51f8]http://www.autometric.ru/lines/4f7825e55a5ad.gif[/img:9f1d6a51f8][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
