 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2020, 20:21
  •  3810
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Лет шесть времени жизни АКБ вам мало?
Вообще то да. Эти годы пролетают незаметно и сливаются в общий поток , цены эксплуатации, то масло. то фильтра, то тосол, то колодки, то сцепа и тд.
Ну так за такие деньги другого не ждите.
Похоже у вас, чего то новое под капотом. Это интересно, если так. Или я ошибаюсь?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2020, 20:26
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Вообще то да.
Я третий десяток лет за рулем. Ни один АКБ не жил дольше.
И если 20 лет назад покупка АКБ - это было событие, то сейчас 3 тыщи - это просто расходник, как тормозные диски , которые живут около 100 тык пробега.
Достаточно не купить откровенное китайское Г...но.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 сен 2020, 20:45
  •  3810
  •  Ульяновск
Ну так и я про это. Технологиями новыми , акб обклеен, названия не успевают придумать, а времени жизни столько, как и с древними.
Во это точно. Прояснило, чего хочется узнать. Что из недорогих, не является откровенным китайским ... ом. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2020, 00:02
  •  25528
  •   33
К примеру любое турецкое г...но :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 29 сен 2020, 06:23
  •  20292
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Может быть я не прав, но я вижу в этой теме много случаев ВНЕЗАПНОГО умирания аккумулятора. Может быть именно в современных технологиях дело? Раньше аккумулятор мог умирать месяцами, периодически вынося мозг. Я могу его сравнить в этом с лампочкой, которая не перегорает сразу, а светит все тусклее и тусклее... Как по мне, так пусть лучше сразу перегорит. В аккумуляторах, изготовленных по старой технологии, деградация начиналась сразу же после установки на автомобиль. Может быть именно с этим призваны бороться новые технологии?
И ещё: по опыту, если на аккумуляторе вокруг пробок начала появляться сырость, то ему недолго осталось. В суровую зиму он откажет.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 29 сен 2020, 09:28
  •  927
  •   22
  •  22 май 2018, 16:00
  •  С Севера
Аккумулятор на машине с рождения, с завода, с четырьмя буковками завода, на самом деле или Бош или Варта 80А*ч, простоял на машине 8 лет, после чего как-то повернув ключ зажигания (подождав пока отработают свечи) произошла пауза 0,5с до срабатывания стартера. Аккумулятор был признан ненадежным и переведен на легкий труд, до сих пор жив (11 лет). Регулярная подзарядка малым током без снятия, никогда не разряжался, генератор 150А, отдельный контроллер следящий за зарядом (с завода, не колхоз). Как-то так.
Labor est etiam ipse voluptas, как говаривал смит анкл Степан.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2020, 09:49
  •  6417
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
....отдельный контроллер следящий за зарядом... :smile_yes:
Там, где он был установлен, батареи выхаживали более 100 ткм.
К примеру: Ситроен Гранд Пикассо был продан с пробегом под 200 ткм и родной батарейкой. Претензий к ней вообще не было. И с авто она никогда не снималась и не подзаряжалась.
И к машине никаких претензий при условии её жёсткой эксплуатации с периодической перегрузкой. Даже удивительно, что элегантный красавец француз выдержал такие испытания и ни разу не подвёл в дальних дорогах. Авто ведь семейный, комфортабельный и семья большая. И всем охота в путешествия.
Только вот установщики сигнализации нагадили (как обычно!).
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 29 сен 2020, 10:26
  •  647
  •  12 май 2020, 18:46
  •  Рязанщина
@NikNikols , @bvm1954 , если можно, поподробнее про контроллер. Это интегрированная с завода штука или самодельная вещь?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2020, 11:12
  •  927
  •   22
  •  С Севера
@Алекс62
В машине может быть несколько контроллеров - миникомпьютеров (установленных на заводе) со своей задачей/ответственностью при внесении изменений в конфигурацию контроллеру объясняется новая задача, другому ставится галочка, что первый получил новые возможности, проводится согласование. Контроллер питания следит за параметрами тока/напряжения зарядки, в случае нехватки, такое может быть и при мощном генераторе, отключает некритические потребители, по нагрузке или др. критерию. Обычно отключаются обогревы стекол (ветровое может дохрена потреблять, если площадь большая + парковочная зона стеклоочистителей), жиклеры омывателей, обогрев сидений, "фен". Всякая комфортная чепуха прямо не влияющая на безопасность. При изменении ситуации с током может обратно подключать в зависимости от состояния переключателей, то, что было отключено ранее. По истечении определенного времени при заглушенном двигателе отключает все потребители (стереосистему, вентилятор печки, габариты) предполагая, что пользователь забыл. Музыку приходится включать заново, но редко когда сидишь в незаведенной машине настолько долго, единичные случаи. Участвует в согласованной работе ППП (предпускового подогревателя) - включение вентилятора печки при предпусковом прогреве. Ну, это вкратце. Много чего делается в зависимости от модели и фантазии программистов.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2020, 12:37
  •  647
  •  Рязанщина
@NikNikols , на Опелях стоят?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
