 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 21:08
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
изображения тока АКБ
на картинке осциллограмма напряжения.. такое твориться на любом исправном генераторе....
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 21:26
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@winter4x4 ,
Написано правильно. Шунт стоит меж АКБ и сетью, на нём снято напряжение. Масштаб 100а -75мв.
Осциллограммы напряжения на АКБ скучно ровные, по ним ничего не видно.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2018, 21:51
  •  1996
  •  Севастополь
не буду спорить, вопрос требует изучения и осмысливания
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 15:40
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
...полностью заряженная батарея потребляет при подключенном зарядном устройстве ток в несколько ампер? Как у этих безграмотных клоунов?
У мну тока один вопрос: Если ВСЕ оппоненты - это безграмотные клоуны, то кем же ты себя видишь в их окружении? Копперфильдом? :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 15:44
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Купил попкорн.... Судьба АКБ ШНивы....
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 20:46
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Предположить фактически невозможно. Там сложная форма напряжений и токов.
Ну почему же?
Можно измерить :smile_wink:
Есть такая штука- термоэлектрический преобразователь.
В вакууме установлен нагревательный элемент, а сним контачит по теплу термопара.
На выходе получается действующее значение импульсного или любого другого тока.
( Возможно, в квадрате, уже не помню... Но это легко решается операционными усилителями )
У мну где то лежит пара штук.
Вы с styxsv так глубоко и интересно копаете , что я за ради интереса с удовольствием могу вам отправить.
Главное- найти. Надеюсь, мой Контакт с гаражным домовенком ещё сохранился. Корочка хлеба, или ещё чего, да причитания в виде молитвы- и всех делов! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 21:24
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ВВА , Это термистор чтоли? Надо поискать, гдето тоже должны быть.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 21:39
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА ,
У тебя ж машинка с кондеем.
Вот осциллограмма тока, снятая styxsv, когда он включён.
А теперь картинка тока ротора из инета.
Не находишь сходства? Напруга на гене точно повторяет ток ротора.
С кондеем гена нагружен нехило и АКБ фактически мало влияет на форму 40-50а тока, если напруга выше номинала АКБ.
Предположу, что осциллограмма напряжения при больших нагрузках тоже будет похожей. На такой ток АКБ повлиять не могёт, пару тройку ампер заберёт, никто его и не заметит.
Хорошо видны фазные составляющие тока.
Нам в гаражных экспериментах большой точности не нужно. :smile_smile: Частоты невелики и среднеквадратичное, измеренное прибором, вполне достаточно. Осциллограмма кажет средний зарядный ток 2.66а ( Uavr=2мв среднее напряжение, а 1 мв-1.33а). Примерно те же значения в таблице, где измерено прибором.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2018, 22:53
  •  25528
  •   33
Я смотрю в пылу атаки никто уже на название темы не смотрит :smile_bigsmile:
Симисторами неподеццки меряются
Сообщение Добавлено: 24 окт 2018, 07:09
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Не, это стеклянная балобашка похожая на жёлудь. посредине типа флянец из стекла см так 2 в диаметре. из флянца торчат четыре вывода. Два - нагреватель и два термопара. Они находятся в бусинке по зентру баллончика. Поскольку действующее значение эквивалентно получаемому теплу,
температура бусинки пропорциональна оному. Термопара выдает это значение.
Это я так, за потрепаться. Чтоб не забывалось развитие техники.
Добавлено спустя 28 минут 23 секунды:
Вот.
На это " спорящиеся" как то не очень обращают внимание.
Поляризация, или что то подобное.
Как кондексатор. А вот ёмкость...
Не хилая получается ёмкость.
Вона, сколько надо ждать, чтоб напряжение устаканилось после отключения зарядки...
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Так а что, в любом специализированном магазине продаваны пользуются
нагрузочной вилкой. Технология и значения отработаны. Могут рассказать,
если кто не знает. Вот и вся тема.
Где то же надо этими симисторами мериться :smile_bigsmile:
Здесь, получается,- :smile_smile: самое то...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
