 [ Сообщений: 581 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 14:48
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Богач, если кипит, то он уже похоже заряжен.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 14:59
  •  425
  •  27 янв 2012, 14:46
  •  Московская область
Я тоже так подумал,но заряд показывает не полный и стрелка до нуля не опустилась.Отключил его.А что делать заряжать до нуля или так ставить на машину.
Новые аккумулторы заряжают на 80 %. Продавец мне сказал,что можно подзарядить,чтобы дольше работал.А я вот думаю-не ушатал ли я его.Часа три он заряжался,а потом начал кипеть.Он же необслуживаемый-воды не дольешь
Шеви нива 05 г.в. 2008-2015!Пробег 155250 км.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 15:03
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Богач, поставь на машину и поездий.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 15:12
  •  403
  •  20 июн 2011, 16:20
  •  Архангельск
Богач писал(а):
А кто знает про аккумуляторы FORSE?
Сейчас на них акция,стоил 3500,а сейчас 2200. 60 Амч
Неделю назад купил такой только за 3700. Сразу поставил,крутит зашибись. С датой выпуска после разбрался.Выпуск 13 мая 2012г. оказался.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 22:55
  •  425
Пошел в магазин,где покупал данный АКБ.Сказал,что кипит и до конца не заряжается.
Ответил,что его надо на всю ночь поставить и он должен прокипеть и тогда зарядится.Сейчас поставил -ЭДС показывает полный,что при первой зарядке не было.А стрелка остановилась на 1.Пока заряжается,хожу посматриваю.Уже заряжается,что вселяет уверенность.АКБ оказывается обслуживаемый,снимаешь крышку и видны пробки.Отркутил,посмотрел,электролит в норме.Как полностью зарядится еще раз посмотрю уровень
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 23:13
  •  425
Объясните,кто понимает в зарядке АКБ.При 4 Ам показывает полную зарядку и ЭДС полная.При 6 Ам ЭДС полная,а стрелка застыла на 1.Надо ли заряжать пока стрелка не упадет до нуля?При этом электролит кипит.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2012, 23:33
  •  403
  •  Архангельск
Заряжаешь током 6 А до 14,5 В,потом ток снижаешь в двое т.е до 3 А и заряжаешь до полной зярядкм АКБ, ну плотность смотри ариометром,чтобы была 1,27~1,29
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 00:28
  •  425
У меня зарядчик с переключением на 6 и 4 Ам.
Ариометра нет и в магазине тоже не продается.Хотел сегодня купить.
Смотря по вашему комментарию,АКБ у меня заряжен.Потому как на 6 Ам стрелка на 1,а при переключении на 4 Ам падает до нуля.
Вот геморрой,купишь новый АКБ,еще и возиться с ним надо.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 05:30
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Нет, не нормально. Кипеть аккум не должен во время зарядки.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2012, 05:31
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Богач, все просто. Ставишь любой аккум на зарядку с током 1/10 от емкости, пусть будет 5А. Только надо обеспечить вентиляцию, вывернуть пробки или с боку есть трубочка. Как акум закипел, прекращать зарядку. Новый можно ставить на машину. А со старым сложнее, если был сильно разряжен и закипел через пару часов, то ему капут, нет емкости.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 581 ]  На страницу Пред.    След.
