 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 04:58
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
aku54aku54 писал(а):
ВВА,спасибо за информацию!!Но схемка для меня сложная---тут электронщик нужен,а я механник. Мне бы что нибудь попроще..........
Пожалуйста!
Думаю, что пружинкой реле не получится обеспечить необходимую точность :smile_doh:
Проще вряд ли получится, мелкосхему можно использовать, но всё одно- стабилитрон (источник опорного напряжения) нужен, и задающий резистор...
Есть, правда, компараторы с внутренним источником опорного напряжения.
Попробуй поискать готовые узлы или блоки (приборы) на барахолке
с названием что нибудь вроде: компаратор напряжения на 10,5вольта или регулируемый, релейный выход.
Может быть, к весне опробую энту схемку- самому стало интересно...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 08:02
  •  79
  •  06 дек 2012, 09:34
  •  Тюмень
доброго всем время суток! по теме мало что знаю, только начал входить в курс дела! есть зависимость между емкостью и током хол прокрутки? т.к. планируется лебедка а реком ток обычно 650, а с таким током только гелевые имеют емкость 55-60 Ач, или есть др варианты? и еще вопрос мож не по теме, но попутно задам! акб не смог включить стартер машине меньше 5 мес! езжу редко, из доп обор рация через кнопку, и рег, выключаю пост! а вот магнитола с плеером вместо флехи, так вот магнитола выключена но плеер в режиме зарядки и дисплей горит! так вот он мог высосать акб, померить ток утечки пока не могу! извините если что! при зарядке за ночь ток упал с 4 до 2 всего по показаниям зу!
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 15:48
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
k@zn@4ei, Аккум подсел ,однозначно,вот и не крутит,А возраст тут не показатель. :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 17:54
  •  79
  •  Тюмень
спасибо! это я понял :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 18:04
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Спасибо,буду искать......т.к. автоматизация процесса разрядки аккумулятора для восстановления его ёмкости для многих актуальная и интересная тема:вручную не успеваю уследить:было 11,34в а через 20мин уже 9,5в............
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 19:06
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
aku54aku54,
Зацепил интересом всётки... :smile_nod:
Сёдня надоело с железками возится,
набросал деталюшек на стол
и с удовольствием подержал паяльничек в руке.
Усё работает без всякого подбора деталей.
Даже часы для полноты экспримента подключил.
Гистерезис ( или точность срабатывания) меньше 0,1 В -точнее источником
напряжения просто не получается.
Сфотал телефоном (сам ещё не смотрел),
если хочешь в личку пошлю, здесь наверное не стоит выкладывать некачественное фото.
Так что можешь друзьям или знакомым заказать изготовление.
Стабилитрончики КС147.
Реле автомобильное, нужно пятиконтактное.
Да , и парочка диодиков с резистором добавляется
для питания часов.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 19:18
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
ВВА, Рисуем,выкладываем,не жмемся,блондинам разжовываем. :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 19:23
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Михалыч35,
Таки не жалко.
Схемка на предыдущей страничке.
Дорисую , что добавил, схемку подключения,
да и выкладю.
А фотки макета как-то неудобно выкладывать...
Не все принимают эстетику хаоса :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 19:27
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
ВВА, Творческий хаос,это как растрепанный гений,нормально вопринимается,нармальными пацанами. :
Сообщение Добавлено: 25 янв 2013, 20:21
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Михалыч35,
Так хоть фотки, хоть схемку (нарисовал)-
забыл как выкладывается :
Или у меня каких-то нажималок нет? :
Нафих, недружественная система :smile_doh:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=952461#952461
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
