 [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 09:29
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
георг12 писал(а):
вчера опять померял ток утечки ,был 0.08 А ....стал 0.1 А !!!!
....это после установки БК прибавилось 0.02 А !! снятие панельки магнитолы абсолютно ни на что не влияет!......будем думать и искать,в чём причина такого безобразия!
Разъем магнитолы отключи и померяй.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 10:54
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
сложно мою магнитолу выдрать! :smile_doh: ....вкорячили на совесть!
вот выше прочитал-при подключении амперметра БК здоровается! :smile_bigsmile: ....это что, он включается? :
.....вот про концевик капота еще подумалось-ведь меряем с открытым капотом!...надо сегодня проверить!!
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 18:03
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
георг12, А чо капот,там загорается подсветка ежели вкл.габариты. Тебе надо начать с выемки предохранителей,по одному,и вычислить для начала какая ветвь жрет. :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 18:11
  •  615
  • 67
  •  Йола
лампочка под капотом загорается только при включенных габаритах!....но! Сегодня проверил:
1. выкручивание подкапотной лампы на ТУ НЕ влияет!!!
2. нажатие на КОНЦЕВИК подкапотной лампы-снижает ТУ примерно на 8 миллиампер!
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 18:15
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
георг12,Ну копай дальше. : :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 18:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я на одной решке показательно достал магнитолу, за 5 минут, используя исключительно крестовую отвертку. Надо снимать не магнитолу/салазки, а сразу кусок бороды в сборе с прикуривателем и кнопками ЭСП. Чуток только рычаг кпп мешает, но вытащить можно, и руки просунуть чтобы отсоединить разъемы от магнитолы - тоже.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 дек 2013, 20:26
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
георг12, вставляешь по бокам два ножовочных полтна и спокойно вынимаешь магниолу.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2013, 19:26
  •  615
  • 67
  •  Йола
после праздников-попробую! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 06:20
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
георг12, с начало только отстегни панель магнитолы и рамку вокруг нее. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2013, 13:44
  •  19
  •  29 дек 2013, 12:22
  •  Барнаул
Ух и страсти тут с электричеством, а я думал только у меня такая проблема. Акб меньше года а если на улице оставлять при минус 20 через четыри ночи некрути. Начнем поиски с божьей помощью.
[url=http://forum-lines.ru/][img:fbaf09f425]http://forum-lines.ru/rez/ab252220.gif[/img:fbaf09f425][/url]
[url=http://vk.com/agu_agu_toys]детские игрушки[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.    След.
