 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2011, 15:31
  •  224
  •  08 ноя 2010, 15:58
  •  Astana_KZ
Ситуация в следующем: при включенных фарах/противотуманках тускло горит значок акб на приборке. Недозаряд? После поездок и ночной стоянки заводица нормально.
Генератор чинил 2 мес. назад, начала пропадать зарядка - поменял "таблетку".
Дневник моей стройки: http://www.forumhouse.ru/forum175/thread33359.html
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 20:45
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Felix_792, Ты не на значек - ты на напряжение смотри
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 09 июл 2011, 22:00
  •  212
  •  28 апр 2010, 21:34
  •  Петрозаводск
Felix_792, скорее всего у тебя пробой диодов.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2011, 08:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Felix 792, оба предыдущих совета правильные,скорее всего существует проблема с тремя доп.диодами,которые работают на возбуждение. Но, если генератор выдает нормальное напряжение и реагирует на изменение нагрузки, то такой генератор можно смело эксплуатировать.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 12:39
  •  224
  •  Astana_KZ
Генератор выдает при нагрузке 13,8-13,9В.
забить?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 12:44
  •  224
  •  Astana_KZ
С запуском проблем нет, впрочем щас лето...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 22:12
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
А у меня такая неприятность: Машиной пользуюсь редко. С брелка сигналки можно проверить напряжение в бортовой сети. Пока было сухо, всё было нормально, накануне дождя проверял, 12.2 в. Сегодня прошёл дождь. Машину не трогал. Прихожу с работы, брелок подаёт сигнал"низкое напряжение в бортовой сети". Проверяю 7.6 в. Первый раз такая фигня произошла меяц назад. Машина 2 недели отстояла в сыром боксе, аккумулятор сел в "ноль". Что может послужить причиной. Зарядку даёт нормальную 14.2, потом падает до 13,8-13,9. Пока сухо-нормально,только проходит дождь- батарея быстро разряжается.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 04:31
  •  5499
Андрей 40 , проверь ток утечки "мокрой" машины и заряди полностью акум.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 07:40
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Андрей 40, аккумулятор снаружи слабым раствором соды помой, только аккуратно. На нем пленка от испарений электролита.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 12:42
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Поддерживаю ! Скорее всего ....где то водичка попадает и коротит :
Шнива 2004 г. , Снежка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
