 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2020, 01:11
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
@Де Сяткин , и тут выясняется, что акуммулятор необслуживаемый :smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 13 окт 2020, 03:53
  •  20292
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Ну вы и загоняетесь, камрады! Аж мозги выкипают! :smile_bigsmile:
Купил, поставил, езжу. Перестанет работать — куплю новую, а эту сдам в цветмет. Третья зима начинается. Если переживёт её — буду считать, что отличный результат для дешманской АКБ (Тюмень Премиум за 4000₽).
До этого на Нивке самые дешманские батареи были типа АКОМа, ни хрена они не переживали третью зиму. Пока я туда не купил Мутлу 75 Ач.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 окт 2020, 05:07
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
мы с десульфатацией, штатно ездим.
Я еще в 1997 году одному сильно майору сказал, завтра в Хабаровск едешь, ну и ехай, туда-там-обратно, аккумулятор лучше всего зарядится тойотой, чем он тут в полковой аккумуляторной на реостатами погудит.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 05:29
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
У меня тоже премиум Лось64а/ч три года хорошо отработал, сейчас для него четвертая зима будет, покупал 10.10.2017 на авторынке за 3700руб. Доволен .
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 20:50
  •  3809
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
shmakich писал(а):
Уловил, главное, что я и хотел сообщить, посредством дискуссии. Наша машина, идеальный зарядник, только следить за состоянием.
shmakich писал(а):
Я еще в 1997 году одному сильно майору сказал, завтра в Хабаровск едешь, ну и ехай, туда-там-обратно,аккумулятор лучше всего зарядится тойотой, чем он тут
Конечно так, тойота , признак качества, в те времена. Сейчас , толь качество тойот снизилось, толь все к ним подтянулись :smile_thinking:
Нифига не эталон.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 21:12
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Наша машина - простой тупой зарядник с функцией ограничения только напряжения. И даже не по температуре аккумулятора, а по температуре генератора. Поэтому в заметно разряженный аккумулятор заливает слишком большой ток, а во время движения зимой недостаточный.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 21:53
  •  3809
  •  Ульяновск
@aspb ,
И что из этого следует? Вот, совсем идеал под капотом будет, что это нам даст?
Сколько жили АКБ, столько и будут.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2020, 22:05
  •  3846
  • 66
Ну, это ваше личное мнение.
А вот как устроена система зарядки автомобилей Ford
Когда двигатель запускается, генератор начинает генерировать переменный ток (AC), который внутри преобразовывается в постоянный ток (DC). Постоянный ток подается в аккумулятор и на потребители электрической нагрузки в автомобиле под напряжением, которое контролируется регулятором напряжения (регулятор расположен в задней части генератора). Напряжение в системе зарядки управляется модулем управления силовым агрегатом (PCM). Аккумулятор более эффективно заряжается при повышенном напряжении, когда он холодный, и при пониженном напряжении, когда он теплый. Модуль PCM может корректировать зарядное напряжение в соответствии с температурой аккумулятора, которую он рассчитывает на базе температуры воздухозабора (IAT) и температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT). PCM одновременно выполняет мониторинг и управление выходного напряжения генератора. Когда текущее потребление становится высоким или аккумулятор очень сильно разряжен, система может увеличить частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Для того чтобы свести к минимуму сопротивление при запуске двигателя, PCM дезактивирует генератор. После запуска двигателя PCM постепенно увеличивает выходную мощность генератора. PCM контролирует работу контрольной лампы системы зарядки, которая расположена на щитке приборов. Поэтому PCM отвечает за выключение контрольной лампы после запуска двигателя и ее включение при наличии неисправностей; PCM также включает эту контрольную лампу при включенном зажигании и выключенном двигателе, и при заглухании двигателя.
В интеллектуальной системе зарядки реализованы следующие функции:
Оценка температуры аккумулятора и контроль зарядного напряжения
Передача информации о нагрузке генератора
Дезактивация генератора во время проворачивания коленчатого вала
Увеличение частоты вращения коленчатого вала в условиях низкого напряжения/высокой электрической нагрузки (для увеличения выходной мощности генератора и уменьшения разрядки аккумулятора).
Дезактивация электрических нагрузок при низком напряжении
Активация электрических нагрузок при превышении напряжения
За счет непрерывного расчета температуры аккумулятора и контроля выходного напряжения генератора обеспечивается оптимизация зарядного тока аккумулятора. Функция передачи информации о нагрузке генератора выдает модулю PCM предварительное предупреждение о прогнозируемой электрической нагрузке и, следовательно, о прогнозируемых изменениях в крутящем моменте генератора. Используя эту информацию, PCM может обеспечить более высокую устойчивость на холостом ходу. PCM также контролирует функции активации генератора во время проворачивания двигателя и повышения частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода. Электрораспределительная коробка салона (PJB) контролирует две оставшиеся функции интеллектуальной зарядки: это отключение электрических нагрузок при низком напряжении и активация электрических нагрузок при повышенном напряжении. Когда напряжение аккумулятора падает ниже порога низкого напряжения, PJB дезактивирует в указанном порядке следующие элементы с 5-секундной задержкой перед дезактивацией каждой очередной нагрузки...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2020, 02:48
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
Что-то будет включаться помимо воли водителя? Дичь какая-то. Перебор. Как говорится "Услужливый дурак - хуже врага." Всё остальное вроде неплохо.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2020, 04:16
  •  3809
  •  Ульяновск
@aspb , Это уже обсуждалось. Оптимизация нагрузок на сеть. Ничего сложного. Какие ваши предложения?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
