 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 22:02
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Портной писал(а):
Привет! Если можно вопрос около темы, собираюсь поменять аккумулятор, подскажите какой марки лучше?
Марка одна - дата изготовления. Чем раньше - тем лучше. А еще лучше, если дешевле. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 22:18
  •  15
  •  02 дек 2008, 19:23
А как на счёт "VARTA" ? Почему если дешевле?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 18:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Отличные батареи.
Варта Сильвер 63 Ач, один отработал уже 5 лет, другой более 7, оба живы и работают по сей день. :smile_bigsmile:
У приятеля Варта -Стандарт 4 года - полет нормальный.
Опять вместо родного купил такой - же, задушив жабу.
Подольский отработал 2 года, украинский (был с нОва на "девятке":smile_wink: 3 года.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 11:18
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
Всем доброго дня. Вот сегодня я сталкнулся с той же проблемой что описана в начале темы. В суботу поставил машину на стоянку все было ок, сегодня утром прихожу сажусь кль поварачиваю а он (акум) сдох хорошо на стоянке был акум накидываю провода для прикуривания (благо в багнике были зимой вожу с собой на всякий случай) и завожу. проблема возникла уже второй раз первый осенью после недельного стояния и дождливой и сырой погоды и сейчас опять в сырую погоду, что может быть кроми сигналки ,магнитолы и компа и что самое интересное именно в сырую погоду, акум заряжал в середине января, машине 2,5 года акум родной.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 12:23
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Вот и у меня проблемы с электричеством. Раньше было нормально, потом машина после недельной стоянки в гараже заводилась тока с помощью пуско-зарядного. Причём заводилась с пуско-зарядного, а через 3 минуты работы, как ни в чён не бывало просто с АКБ уже заводилась. Оставлял на ночь на стоянке. Утром в -22 град заводил нормально. А неделю простоит и всё.
А в эти выхи пришёл, 2 недели машины не брал, а акб в ноль разряжена. Не то что сигналка, а ЦЗ не работает. На час поставил на заряд, показал 7 В, что за дела. В электрику не лез, что может быть. На ходу зарядку показывает около 14 вольт.
Уже собрался новый АКБ брать.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 12:44
  •  409
  •  23 янв 2009, 11:02
  •  Лениногорск
Алекс-32, проверь уровень и плотность электролита. Если уровень ниже, долей дистилированной воды и поставь на зарядку на сутки.
"Когда долго сидишь на одном месте,
главное - не начать им думать"
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 12:57
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Алекс-32, либо утечка в бортсети, либо саморазряд аккумулятора большой. Это бывает, когда батарея совсем старая или ее поверхность покрыта слоем кислоты, испарившейся из банок с налипшей пылью.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 12:58
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
SERGEYOV, меняй его, меняй...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2009, 18:12
  •  1734
  •  г. Брянск
omich, АКБ родной. машина сентябрь 2006 года. Наверное проверю уровень, заряжу и проверю утечку. А там видно буит. А отключать его (АКБ) в гараже аж стыдно. Чай не М2141, что у мну был и выключатель массы под капотом.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 19:23
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Может кому пригодится:
За 2 суток стояния аккумулятор сильно разряжался, аж с трудом стартер крутит. При том, что каждый день он заряжался в поездках на работу(1-2часа)
Померяв токи выяснил следующее:
Сигнализация (шерхан magicar) кушает всего 10-12 мА
Радар-детектор поедает 190 мА (а когда чего-нибудь обнаруживает, может и больше)
Панелька от магнитолы (Blaupunkt) есть 110 мА
Магнитола (Blaupunkt) жрет 450 мА
Магнитола с панелькой - 560мА
Решил все отключать (кроме сигнализации)
Сделал временно выключатель для магнитолы. Планирую подключить к сигнализации, чтобы все происходило автоматически.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
