 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 10:53
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
prorock, выкинь все свои зарядки купи Т1021 и заряжай в гараже сколько хочешь
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 11:10
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
carmack, ай плин... гараж с лепездричеством родительский, тама иха машина стоит. а жонин гараж холодный, без полов, света и тэдэ и тэпэ.. и зарядка тож родительская. мой тока этот мегаблок на 75 ампер.
Т1021 - это тот самый кулон? есть мыслишки в его сторону.. да не до него че-то всё. всё никак более нужные вещи себе не куплю типа банального компрессора для колёс. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 11:33
  •  12843
нет это не кулон. http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 12:10
  •  9305
carmack, аааа, про него вроде тоже читал.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 12:29
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
prorock, уже ДВА раза заряжал, сигналка сосет, а машина не ездит. Пока впечатления только положительные, ибо из разряда "поставил и забыл". первый раз заряжал трое суток, второй раз за сутки восстановился.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 15:48
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
prorock, нафига тебе еще зарядное ?на своем мега пупер блке питания выставляй 15 вольт ток 3 ампера чтобы при подключении разряженной акб была стабилизация тока на этом уровене и все можешь оставлять .работать будет по тому же принципу что и Т1021.пока напруга не превысит твою установку ток будет равен заданному после достижения напряжения выставленного на блоке ток уменьшится до безопасных поддерживающих велечин.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 16:58
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
andb:
prorock, покупайте :smile_bigsmile: , не пожалеете. :smile_bigsmile: К нему впридачу парочку 6СТ190, преобразователь 12/220 и вот независимое зарядное устройство готово! 190-е заряжаете своим супер мега блоком, быстренько, пока они не остыли, в гараж и подключаете всю цепочку. :smile_bigsmile: Через две недели наслаждаетесь уверенным запуском. :smile_bigsmile:
Шутки шутками, а Ваш АКБ вполне может год-другой "потрудиться во благо". "Раскачаете" малыми токами, и все будет хорошо. :!:
Неужто у друзей нет маленького зарядного? На 2-3 дня попользоваться? Мои зарядники "ходят по рукам, как шлюшки на вокзале" : , особо не переживаю. "ВСА"-шку уже полгода в глаза не видел, у товарища на работе, в аренде за 0,5л. Поспрошайте у друзей-знакомых, это ведь не ложка, что 3 раза в день нужна, кто-нибудь да поделится.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 18:05
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
carmack писал(а):
Михалыч35 писал(а):
ВВА, Минимум разряда на банке 1,7V,максимум заряда 2,2V. Отсюда 1,7*6=10,2V,но берём 10,5V. 2,2*6=13,2V. Никогда не видал напряжения на аккуме больше,как ты его до 16V собрался догнать.
Михалыч, жжош :smile_bigsmile:
При зарядке малым напряжением типа 13.2 ЭДС аккума достаточно быстро возрастет до этого же напряжения, т.е. он сам кратковременно станет 13.19999 вольтовым источником. А когда это произойдет, то зарядный ток превратится в нуль целых адну десятую, т.е. данный процесс даже сложно назвать зарядкой. Отключишь зарядное - эдс будет на глазах падать - 13.19, 13.18, 13.17, дашь кратковременно нагрузку, будет 13.05, 13.04, итд через 1-3 часа достигнет "паспортного" ЭДС покоя для своей степени заряженности там чтото типа 12.7V из книжки . Поэтому чтобы запихивать ток в АКБ, нужен ощутимый избыток напряжения иначе електроны не побегут.
и учти что на штатном реле-регуляторе шнивы, например моей 2005 г.в. написано белыми буквами - 14.0V. и именно такое напряжение он стабилизирует +0.2V в холодное время
Ни слова против,я тоже самое выше с тобой жевали,может не поняли друг друга. :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 18:08
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
ВВА, Я согласен с тобой про 16,2V при заряде. Я поправлял тебя по поводу зарядить аккум ДО 16V это абсурд! :
Сообщение Добавлено: 18 апр 2013, 08:43
  •  9305
andb, я понял... попробую при случае. я им 100амперник заряжал от мерса как то.
Суровый_ШНивавод, нетути.. обычно друзья-товарищи мне звонят и спрашивают зарядник.. или бегут покупать новый аккум..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
