AVS писал(а):
Yaroslaf писал(а):
АКБ можно хоть на 300Ач ставить, гене это абсолютно пох.
тогда ответь что будет геной мощностью 900ВТ когда ты подключиш к нему разряженный аккум на 300 а\ч
В твоем понимании что является разряженным аккумулятором?
По ГОСТУ 959-2002 "БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ" При испытании током холодной прокрутки .......Разряд проводят в две ступени. При первой ступени батареи разряжают током холодной прокрутки Iх.п и через 10 с от начала разряда измеряют напряжение на выводах, которое должно быть не менее 7,5 В.
Затем батареи отключают и выдерживают при разомкнутой цепи 10 с. После этой паузы батареи вновь включают на разряд, но уже током второй ступени, составляющим 0,6 Iх.п. Разряд продолжают до напряжения 6 В на выводах батареи.
Т.е. батарею с напряжением 6В можно считать полностью разряженной. Причем не имеет значения, какая емкость АКБ - все стартерные свинцовые АКБ любой емкости, разряженные до 6В возьмут ток не больше, чем Iзар.=(Uист.-Uакб.)/Rвн.акб.
А учитывая, что генератор выдает ток в зависимости от оборотов, и что на ХХ максимальной отдачи не будет, реально АКБ что на 300, что на 30 Ач будет заряжаться тем током, который ей дают. И ничего с генератором не случится.
Кстати, зачем тут мощность 900Вт? (у нас, кстати, 13,2В при нагрузке 80А 13,2*80=1056Вт)
Это не показатель генератора.
Поясню: а)10В*90А=900Вт
б) 15В*60А=900Вт., но автомобильную 12-ти вольтовую первым генератором зарядить не получится.
