 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 22:39
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
было на коротыше, за неделю стоянки высаживался аккум.. проверка указала на магнитолу, потребление было более 110 мА..
вскрытие магнитолы выявило глюки проца, пришлось сменить магнитолу, хоть и работала и звук был гуд..
другая в режиме покоя потребляла уже 18 мА, разряд за неделю прекратился.. сигналки не было, аккум был не первой свежести
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 12:56
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Братан, Гм, у меня магнитола тоже работает нормально. Я думал что и ток она такой жрать должна. Может от модели зависит ток в режиме ожидания?
Надо попробовать померить ток на других магнитолах.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 15:50
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
K_mid, если панель не снимаешь, то ток около 300мА, поэтому я собрал схемку и отключается вся техника и силовой провод магнитолы при постановке на охрану.Схемка работает от ЦЗ.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 16:48
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
вот и в тему и не втему... после ночной стоянки низкое напряжение в 11в и то меньше... раньше небыло такого.... акб варта - так подскажите мне как в ней проверить плотность можно.. блин не разберу не как.. тоесть боюсь сломать.. а в инете чител что его разборка черевата...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 18:13
  •  3350
  • 76
K_mid, думаю что от модели может зависеть.. элементарная база, да и схемотехника у разных фирм различна
как пишет 3Dfx_TriDDDek у него более 300мА, это явно очень много для дежурного режима..
на своей Шниве еще не мерял потребление в режиме покоя, надо заняться
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 19:22
У меня такое на одной магнитоле было. Но это неисправность магнитолы. Нормально, если панель повышает ток утечки на 10-30 мА
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 21:20
  •  2560
  •   10
Alex195022, Братан,
Магнитола (Blaupunkt) жрет 450 мА
Магнитола с панелькой - 560мА
То есть, у меня что с панелькой, что без - магнитола явно переедает.
3Dfx_TriDDDek, как раз идею про автоматическое отключение хочу реализовать, подключив релюшку к сигнализации
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 21:56
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
* * * AS * * *, Надо бы сначала проверить машинку на утечку , может АКБ и не причем.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 23:10
  •  3350
  • 76
K_mid, если будешь делать отключение, отключай основной плюсовой, а дополнительный (часто оранжевый), который приматывают к основному, не отключай, тогда не должны слетать настройки магнитолы и потреблнние не должно быть высоким..
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 06:27
  •  1738
  • 36
и как мне это сделать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
