 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 15:23
  •  17
  •  29 ноя 2017, 14:02
  •  Бородино, Красноярский край
Кальциевые аккумуляторы можно рекомендовать тем, кто часто ездит на дальние расстояния. Также они хорошо подойдут для таких условий эксплуатации, где требуется повышенная виброустойчивость. Для коротких поездок с частыми пусками двигателя кальциевые аккумуляторы не рекомендуются(в связи с тем, что ему для полного заряда необходимо напряжение 16.2 вольта, а генератор может выдать максимум 14.5-14.7 вольта). Напряжение разомкнутой цепи кальциевого аккумулятора равняется – 12,7 вольт, это своего рода 100% заряда. Если напряжение у вас 11,9 вольт, это уже разряженная батарея, почти до нуля. А напряжение в 12,2 вольт говорит о разряде в 50%! Недостатки:очень боятся глубоких разрядов, которые существенно снижают их емкость (в 2 раза) без возможности восстановления! Если просто - при падение напряжения на кальциевом аккумуляторе до 11.9 вольт ёмкость падает на 50%, начинается процесс сульфатации. Если старый сурьмянистый аккумулятор возможно восстановить с помощью процесса десульфатации, то кальциевый нет. Вот как то так.
Сильнее всех - владеющий собою.
Луций Анней Сенека
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 19:02
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
6-й год трудится заводской АКОМ. Всё так же приволакиваю раз в 3 месяца его на контроль-долив-дозаряд. Последнее время реже, раз в пол-года, примерно.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Последний раз редактировалось Cybermaniac 07 янв 2018, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 20:06
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Такая же фигня. Правда последние 2 года трудится только зимой, летом второй, которому 8 лет и уже чувствуется потеря емкости. Обслуживаются раз в полгода.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2018, 20:08
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
на Зафире БОШ S4 007 с утра сдох. Стоит на зарядке, аккумулятору 1 год. Сволочь..
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 09:08
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Неправильные выводы из неправильных предпосылок. Генератор с 14.5 вольтами именно и рассчитан под кальциевые АКБ и полностью заряжает его.
И напряжение генератора без АКБ в максимуме больше 17в. Там же синусоида выпрямленная.
На картинке масштаб по вертикали умножаем на 2 и видим, что при среднем 14.5в амплитудное 17.72в. Если АКБ захочет зарядиться, он зарядится. Я свой не заряжаю даж зимой, правда клемму скидываю в гараже, перед уходом.
Кальциевые АКБ рекомендованы тем, у кого генератор выдаёт 14.5в, без оговорок.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 10:39
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Rikki , У вас просто зимы нет. Я уже писал про кальциевый, на стационарном зарядном устройстве, меряем ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение и ток. Так вот при ДЕЙСТВУЮЩЕМ напряжении 14.5 в ток заряда около 0.7 а. А для тока 4-5 а необходимо поднимать напругу до 15.8-16 в. Так что от автогенератора полностью зарядить аккум можно. Только надо соответственно долго крутить двигатель. А в ваших условиях двигатель заводится от батарейки от бесперебойника, грубо говоря. Если не грубо, то кальциевый , заряженный на 50%, вполне справляется.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 11:53
  •  17
Процесс электролиза у CA/CA аккумулятора начинается при достижении напряжения 16.0-16.2 вольта. Это химический процесс, и изменить его нельзя.
Вот с этим я согласен.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Про это я написал выше:
он зарядится только при длительной поездке.
Луций Анней Сенека
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 12:19
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Моему с фото на предыдущей странице, 13-го исполнится 5 лет. Исправно служит. Через примерно год-полтора после покупки стала выкаблучиваться 3-я от плюса банка - падала плотность за несколько дней. Хотел предъявить претензию продавану - не нашел квитанцию на покупку и паспорт. Новый покупать - душила тварь земноводная. Дружище выручил - отдал свои 80А.ч поношенные с жЫпа, Ю-Корейские, левый и правый. Ездил на одном из них, а свой усиленно тренировал.
Недели две, если не больше, заряжал и разряжал. Просто тупо повторял, ни на что не надеясь, и разряжал без жалости, ниже 9В. Уж не знаю, что было в этой банке, но я её победил. До сих пор езжу на этом АКБ.
А квитанцию и паспорт все же нашел случайно, в прошлом году. Оказалось, Ca-Pb. Не поверил, стал рассматривать наклейку на АКБ - точно. :smile_tmi:
В начале ноября провел КТЦ. Пока не подводит.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 12:40
  •  17
Это очень хорошо. Я в своё время купил "Реактор" на 75 А на предыдущий автомобиль, технология CA/CA. Ездил, всё хорошо.Пришли морозы, уехал в длительную командировку в Борзю, за Читу. Через 7 дней мне сигнализация сообщает, что низкое напряжение аккумулятора. Сигнализация с GSM-модулем была установлена, в ней установлен низкий предел разряда аккумулятора 10.8 вольта. Для простого аккумулятора это нормально, заряжаешь его и спокойно эксплуатируешь его дальше. Для кальциевого это труба, смерть. По возвращению из командировки пытался восстановить, но не смог никакими судьбами. Стоит сейчас в гараже 15 кг свинца.
Луций Анней Сенека
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 12:45
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Нет, на а/м от генератора полностью зарядить АКБ невозможно.
Не нужно нагонять страхов. Сказанное Вами полностью относится и к малосурьмянистым АКБ. Особенно на наших ШНивах, с дефицитом эл. энергии от геныча.
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
