 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 12:50
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
.. меряем ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение..
А что такое "ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение" в приложении к постоянному току?
К переменному знаю, а про постоянный, впервые слышу :-(
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 13:22
  •  17
  •  29 ноя 2017, 14:02
  •  Бородино, Красноярский край
Суровый_ШНивавод писал(а):
Не нужно нагонять страхов. Сказанное Вами полностью относится и к малосурьмянистым АКБ
Страхи я не нагоняю, всё из опыта. Малосурьмянистый выдерживает много циклов разряд-заряд, его можно полностью в "ноль" разрядить и зарядить до 20-30 раз. Кальциевый категорически нельзя разряжать, после первого разряда в "ноль" он теряет до 50% первоначальной ёмкости. Он заряжается, держит напряжение, плотность электролита, электролит в норме-чистый, но ёмкость на 100% не набирает.
Вообще, если нормально эксплуатировать и знать нюансы эксплуатации данных аккумуляторов - аккумуляторы великолепные, не выкипают, ток холодной прокрутки у них очень большой, ток саморазряда очень маленький. Для больших пробегов лучше аккумулятора нет (но не для городской езды).
на наших ШНивах, с дефицитом эл. энергии от геныча
Эксплуатирую Шевролет Ниву не долго, с 25 ноября 2017 года, но 110 ампер, которые может выдать генератор, вполне хватает на нужды автомобиля.
Сильнее всех - владеющий собою.
Луций Анней Сенека
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 14:36
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ну это вы хватанули батенька. Дай бог чтоб три полных разряда выдержал. А так то они чуть получше к этому относятся, но не намного.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 14:51
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
кальций напыляют, что бы уменьшить выделение водорода
то есть уменьшить испаряемость воды
для того что бы реже заглядывать
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 15:05
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
на стационарном зарядном устройстве, меряем ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение и ток. Так вот при ДЕЙСТВУЮЩЕМ напряжении 14.5 в ток заряда около 0.7 а. А для тока 4-5 а необходимо поднимать напругу до 15.8-16 в.
Мне трудно сделать вывод, не зная форму тока этого устройства. Если там гладкая постоянка, нет противоречий. Если там трёхфазные пульсации, как у нас в гене, тогда возникнет множество вопросов, применительно к зарядникам продаваемым в магазах, где гладкая постоянка и контроллеры ориентируются на неё. Наш гена, при действующем 14.5в превышает все рекомендуемые уровни и ток зависит лишь от состояния АКБ. Если АКБ хочет заряд, он его возьмёт.
Таки @styxsv , сделал отличную работу, по снятию осциллограмм, без которой раньше мне тоже было невдомёк, что там творится.
Согласен насчёт климатических отличий на все 100%. Имхо, для зимы вам вообще нужно отдельные инструкции писать. Сам сибиряк. :smile_handshake:
Последний раз редактировалось Rikki 08 янв 2018, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 15:28
  •  17
Возможно и хватанул. Если долго после разряда аккумулятор не использовался - можно убить его и после первого разряда, он закиснет и всё.
Если гена хочет заряд, он его возьмёт
Маленько не понял.
Луций Анней Сенека
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 15:30
  •  18771
@ra0aqb , он про АКБ, написал пр гену
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 16:11
  •  3806
  •  Ульяновск
@ra0aqb , Спасибо за внимательность, исправил. Зарапортовался. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 16:19
  •  10236
  •   66
@Rikki , Все верно сказал. При несглаженном выпрямленном будет действующее и амплитудное, которое на примерно 40% выше действующего.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 16:55
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
А что такое "ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение" в приложении к постоянному току? К переменному знаю, а про постоянный, впервые слышу :-(
А там нет постоянного. Там пульсирующее сложной формы.
Двухполупериодный со средней точкой, в качестве регулируемого выпрямителя тиристоры. Больших емкостей нет. Так что можешь представить, какая там форма.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
