 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 18:30
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Де Сяткин , Я за конкретное устройство. Для заряда АКБ необходимо рабочее напряжение вольт 14. А тут всего 12. Так что брать можно, но побольше и помощнее
Любой каприз за ваши деньги
Реальные данные в одном из комментов.
Ток 1,6а на 12в акб
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 18:33
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
На одном Мерседесе который простоял у забора 5 месяцев с весны до осени, постоянно включалась вентиляция салона. Моторчик просто слышно если рядом стоять. Проветрит и выключается. Я думал что акб точно должен был за пять месяцев сесть, но хозяин появился и открыл сигналку с кнопки. Завести не смог, но несколько раз пытался. Оказалось что у него в крыше солнечная панель встроена и она подзяряжает основной акб.
Тогда сильно призадумался - может тоже вколхозить стоит. Вопрос найти хорошую и работающую.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 18:39
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Блин, ну не будет чуда даже за такие деньги ))) этот вариант поинтересней, но никакими 100Вт там не пахнет.. учите, что половина стоимости там - шим контроллер заряда. плюшевый. остается панель, чуть поболее, чем в предыдущем варианте. учитываем потери на контроллере.. получаем в лучшем случае ватт 10-15 при идеальных условиях.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
На одном Мерседесе
да, есть такая система..
проветривание салона работает только когда панель дает достаточно энергии. насколько система интегрированна с системой зарядки акб - не в курсе, не разбирался. с подобной системой сталкивался еще на ауди А8 около 2000 годов...
панель размером с люк. кроме того, скорее всего, на том мерсе еще и две АКБ, основная и резервная, маленькая...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 18:59
  •  11007
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Там далее в характеристиках 25 вт заявлена. Только не пишут, при каком световом потоке. и угле падения этого потока
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 19:00
  •  25528
  •   33
Я ж написал про коммент.
1,6а на 12в = 20Вт
Для поддержания штанов - более чем
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 19:08
  •  2002
  •  Севастополь
Там далее
там далее феерический отзыв
Достоинства
не проверял, но крутобл.
:smile_rofl:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
1,6а на 12в = 20Вт
а в комменте не сказано, при какой напруге 1.6А :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 19:22
  •  25528
  •   33
занудо :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 19:35
  •  2002
  •  Севастополь
да, я такой :smile_drinks:
просто ща довольно плотно интересуюсь данной тематикой, есть насколько практических задач, хочу изучить и разобраться.. вот ,для примера, ТТХ 15 ваттной панели https://ibp-ural.ru/solnechnye-moduli/d ... sm-15-12-m , как говорят, довольно неплохого бренда. эта панель по своим габаритам сопоставима с Вашей с озона. сравните ее ТТХ и то, что пишут на озоне. это к слову о том, что на озоне могут писать что угодно. и, к примеру, строчка макс. ток 30А может в данном случае относиться к контроллеру, но никак не к солнечной панели. не исключаю, что в определенных условиях вторая ваша ссылка и позволит батке чутка поддержать штаны, но скорее - нет, маловато самой панели. для авто, который ездит каждый день - да.. если простаивает - нет. для такого случая надо иметь честных ватт 30, а лучше 50. кроме того, контроллер не за рупь-сорок/кило. в итоге бюджет установки, достаточной для надежного поддержания штанов сравним с бюджетом хорошего АКБ.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 19:41
  •  25528
  •   33
Откуда такие выводы? мож формула какая есть?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 19:56
  •  2002
  •  Севастополь
Открываем ТТХ панели, https://ibp-ural.ru/index.php?route=pro ... oad_id=634
читаем строчку - "пиковая электрическая мощность 15Вт"
затем читаем строчку "ток в точке максимальной мощности - 0.82А"...
и понимаем, что в идеальных условиях панель выдаст всего-то 0.82А, минус потери на провода, минус потери на контроллер, остается меньше 0.82А. теперича учитываем, что такие параметры панель выдаст при определенных условиях, а именно - перпендикулярность лучам, температура панели не выше 25*С (при нагреве кпд сильно снижается, а нагрев под солнышком неизбежен), панель чистая, расположена на крыше авто, а не на торпедо под стеклом, с крыши ее не спи...сняли хулиганы, небо безоблачное, козерог в водолее.... получаем, что панел размерами .454 х 294 мм даст нам в самом хорошем варианте 10Вт, ну, если козерог целиком в водолее будет - чутка побольше. Как уже говорил предыдущий оратор - для заряда АКБ необходим повышенный потенциал на электродах. ну, это для режима поддержки штанов - режим резервного хранения - 13.6-13.8В. получаем ток поддержки штанов при идеальных условиях порядка 0.7А это только для поддержки штанов. сами понимаете, о полноценном заряде подразряженной АКБ речи даже не идет.
не исключаю, что где-то я чего-то еще не понимаю и допустил какие-то ошибки в прикидках, но вот как-то так. я пока только пытаюсь сам понять, что такое солнце и с чем его едят.
Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:
позволю себе еще понудить.. СП - это набор из ячеек фотоэлементов. каждый элемент дает при идеальных условиях напряжение порядка 0.6В. Для панелей с номинальным напряжением (как и в случае АКБ - это всего лишь условное напряжение)12В необходимо соединить последовательно 36 ФЭ.. в панели по первой ссылке элементов 12х4, т.е. там или 36S - Uхх 18.8, но совершенно никакой ток, либо там 24S2P, что повышает шансы на успех, но совершенно не годится для заряда 12 вольтовых батарей, тупо работа на преобразователь USB. ну и еще один вывод - по размерам панелей можно с достаточной точностью говорить о их ТТХ.
Если кто что понимает в теме солнечной энергетики больше - настоятельно прошу дать пояснения и указать на ошибки, спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
