 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 21:09
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Вы все не в то упёрлись. Такие устройства выпускаются с выходным напряжением 5, 12 и 18 вольт и далее. Естественно для автомобиля пригодны только те, что выдают 12. Поэтому их назначение не в заряде аккумулятора, а в компенсации тока потребления бортсети в состоянии покоя. Померьте токовыми клещами на аккумуляторе протекающий ток и только тогда выбирайте конкретную панель. Не забывая про площадь панели, которую надо разместить под лобовым стеклом. Максимум нормального потребления исправного автомобиля с обилием электронных блоков примерно 0,5 А. Это 6 ватт. Если будет больше, то надо не панели солнечные выбирать, а искать неисправный блок.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2021, 21:13
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
winter4x4 писал(а):
при идеальных условиях порядка 0.7А это только для поддержки штанов. сами понимаете, о полноценном заряде подразряженной АКБ речи даже не идет.
А скуяли акб разряжена? Она ЗАРЯЖЕНА! А эта хреновина не дает ей разрядиться до неприличия. даже 0,5А для этого более чем...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 03:59
  •  3810
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Та, что на верхнем фото, есть такой. Сын подарил на днюху. В солнечный день 200-300ма 18в даёт. В зимний день , пасмурноватый 20-30ма.
В принципе, для стоянки подходящий девайс, летом можно неограниченно долго оставлять. Зимой, не компенсирует, но хоть чуток, да поможет.
Сейчас на даче такая, работает в паре с небольшим насосом на 12в с литиевыми акк.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 06:01
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Сколько стоит такая панелька ?
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 07:57
  •  11007
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Де Сяткин , Есть ещё один момент. КПД по току при зарядке. Он не 100%. То есть 0,5 а зарядного не компенсирует 0,5 а разрядного. Ну естественно, в одинаковых интервалах времени. С учетом того, что ночью только разряд - то зарядный ток должен быть ещё выше
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 09:58
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Rikki ,
Привет!
А как мерил токи?
Особливо интересно какой будет на стабилитроне в 13 V...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 10:33
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ВВА , Зачем стабилитрон?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 10:44
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Зачем стабилитрон?
дабы, когда освещенность падает ниже плинтуса, панель не стала нагрузкой ;)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 10:51
  •  10236
  •   66
@winter4x4 , Так достаточно включить диод в послед.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2021, 11:01
  •  2002
  •  Севастополь
согласен, чутка попутал. Стабилитрон ставят параллельно ФЭ, дабы сэкономить на контроллере заряда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
