 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 11:52
  •  9116
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Не учитываются какие то потери?
Алгоритм расчета не известен. Думаю на обогрев помещения ушли эти ампер-часы.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:13
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Dm.VZ , обогрев, это вторитчно , химическая реакция с выделением тепла,
главное востановление источника питания, так тренировать акб нужно раз в три месяца, будет жить долго
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:30
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Но вот сколько удалось в него запихнуть меня немного удивило.
Правильней знать сколько из него можно вытащить а.ч., тогда и оценивать.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:32
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Всё равно удивительно... Температура корпуса АКБ не больше 28-30 градусов. Пробки не вскрывал - они есть, но крышка заклеена. Электролита достаточно - на просвет видно. Во всех банках одинаково.
Кулон-зарядник холодный. но там вентилятор встроен. Провода холодные. Корпус чистый. Саморазряда сумасшедшего нет - в режиме хранение простоял примерно час с напряжением 13.2 и ни разу не включился подзаряд.
Жутко хочется вскрыть выкрутит пробки и проверить плотность. В качестве эксперимента. Всё равно доверия ему нет.
Если получится вскрыть - выложу сюда измерения по плотности.
Насчет вытащить - может кто кинет ссылку на девайс которым можно разряжать заданным током, до нужного напряжения? Видел на али... считает сам, напруга выставляется, ток задаётся.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:35
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Alex_MAN писал(а):
Зарядное просто тупо ток со временем перемножает (если упрощенно).
Заряд 24 часа, 14.7 6А, Дозаряд 15.6 3.2А 18 часов
24х6 + 18х3,2 = 201,6 Ачас
Я бы не стал такое чудо ставить на машину.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:44
  •  21256
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@aspb , ток - начальный, по мере заряда падает. И перемножает ЗУ не буквально, естественно.. Я же написал, что это упрощенно. Не писать же про непрерывное интегрирование значения выходного тока по времени..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:45
  •  4693
  •   7
@aspb , какое чудо? Про что формулы?
Заряд выставляется на 24 часа 6 ампер максимум, но это не значит что всегда будет так... Сначала поднимается напряжение на батарейке выдерживая ток 6 ампер. Когда будет 14.7 достигнуто, ток снижается постепенно до 0.3-0.6 не помню точно. Т.е. процесс не линейный и просто так 24*6 не подходит. Дозаряд вообще происходит в импульсном режиме пускает ток 3.2А и ждет когда на батарейке напряжение доползет до 15.6, потом отскок до 14.3, пауза и повтор.. И так 18 часов..Продолжительность периодов зарядник сам вычисляет как то... Так что и тут простой формулой 18*3.2 не подчитать.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:50
  •  3846
  • 66
Как написано, так и посчитано. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:55
  •  21256
@aspb , ну ты же прекрасно понял, что имелось в виду, зачем выё доё , короче, у нас культурный форум.. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 12:56
  •  4693
  •   7
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Я же не дедушкиным селеновым выпрямителем ВСА-5к заряжаю. Сейчас Кулон 720 на зарядке использую. Более менее автоматически.
Хотя этим ВСА-5к можно творить чудеса по оживлению трупов АКБ. с 6вольт поднимал не раз, но давно не включал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
