 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 20:33
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@Rikki , могу ошибаться, но что-то мне подсказывает, что с падением входного напряжения и ток от АКБ будет меняться. кроме того, задача разряжать до заданного напряжения автоматом, опять же, если не ошибаюсь. можно, конечно, сидеть над приборами, но когда жить тогда? :smile_wink: ИМХО, для разового применения можно и лампочкой разрядить за бесплатно, надо лишь замерить ток и напругу в начале разряда и в конце, среднее арифметическое даст +- средние значения, если не стремиться к идеальной точности.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 21:46
  •  3810
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Да, ты ошибаешься. Ток на входе и выходе одинаков, а на выходе стабильное напряжение и неизменная нагрузка (они и задают ток разряда).
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 22:37
  •  2002
  •  Севастополь
вот тут согласен... по поводу входа - есть сомнения. не говоря уже про рассеивание тепмературы на стабилизаторе...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
с какого перепугу, если на выходе нагрузка не изменяется, а входное напряжение падает?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2021, 23:33
  •  20292
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Парни, есть как минимум три темы о зарядке АКБ, здеся это офтоп и мне неинтересно это читать, идите в свои темы.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 09:58
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
В данном случае кренка выполняет роль автоматически регулируемого переменного сопротивления в верхнем плече схемы делителя напряжения. При падении напряжения на аккумуляторе она просто будет чуть меньше греться. Разрядный ток по закону Киргофа будет равен току через лампу ( малым током, протекающим по её общему проводу, можно пренебречь).
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 10:56
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Пока весь народ не разогнали по углам, расскажу что получилось с Форсом.
После суточного отстоя после зарядки замерил
Не сильно лучше стало. SOH это State of Health или состояние здоровья от нового. Как считается не знаю, но видимо напряжение, внутреннее сопротивление и ток холодной прокрутки.
Не существует физического определения и поэтому что показывает трудно сказать. Было 38% стало 60%. Напряжение за сутки упало с 13.2 до 13.02 в - нормально.
Вскрыл крышку. Приклеена формально по краям, но тонкая отвертка творит чудеса.
Как и предполагал (методом просвета фонариком) уровень электролита в норме. Голых пластин нет. Эталонная площадка во всех банках покрыта электролитом примерно на 5 мм. В средних чуть меньше.
Проверил плотность во всех банках.
В первой от плюса банке самая низкая плотность 1.25
Во всех средних 1.27 -1.28
На минусе в крайней банке 1.26
Температура в помещении 22-23 градуса.
По всем объективным показателям - АКБ живой. По прибору - дохлый.
На улице потеплело.. хотелось бы на машине испытать его в холода.
P/S/ это всё тот же форс выпуска 22 неделя 2010 года.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 12:45
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@waik , поставь на афто на пару недель, потом ещё погоняй на зарядке, производители акб рекомендуют раз в квартал мин. тренировать, что бы отсрочить сульфатацию
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 11:01
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Какой АКБ купить ?
Уже нацелился на Аком, типа лучший российский, но увидел соседнюю ветку про то как этот АКБ ссыт электролитом.
Пробеги частые, короткие.
Хотелось бы заряжать не откручивая пробок, такое возможно ?
Какой купить, может Мутлу, раньше же хвалили ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 12:24
  •  666
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
У меня на двух авто мутлу, на 3-й аком. Есть запасная Варта блю динамик (Чехия) 14летняя, пережившая другие. Аком в морозы медленно крутит, но долго не просаживается. Аком 65 EFB покупал в 2019 году с датой изготовления в 2020 году (аккумулятор будущего) с гарантией 4 года (не действует, так как раз в полгода на бесплатную диагностику не ездил). Берите посвежей и гарантией.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 12:31
  •  4693
  •   7
Тоже купил Аком EFB сдав своего желтого зверя, про который выше писал и пытался спасти.
За всю зиму не снимал и не дозаряжал. Сейчас стоит и сигналка говорит что 12.4В борт сеть. Но тут не показатель конечно - новый практически.. полгода только.
Запасной/подменный теперь TAB Polar - совсем не понравился. Вроде Polar а как мороз так проседает очень сильно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
