 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 19:37
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
AVS,
???? объясни буть ласка????
Это в начальных учебниках по авто написано и практикой подтверждено.Короче,если на 40 амперный генератор дашь нагрузку в 200 ампер,то он просто больше 50-60 не отдаст,и просто перестанет работать пока не нормализируешь нагрузку,НО не поломается.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 23:46
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
кремнивые диоды не востанавливаются в отличии от селеновых(учебник наверно 50х годов),и 200А они действительно не дадут они сгорят.
Проведит ради прикола эксперимент купи в магазине диод кд522 унего ток гдето 500мА и подключи через него лампочку от фары ~8-10А (при подключении сперва закороти диод чтобы лампа разогрелась для чистоты эксперимента , а то нанут говорить что у холодной спирали в момент пподжига ток выше ) и судя по твоей теории диоду нечего не будет.
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 01:03
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Наверное, это не очень показательный эксперимент.
У нас, как и у всех отечественных современных а/м стоит "Вентильный генератор постоянного тока с самоограничением". Самоограничение по току заложено конструктивом статора, в отличии от генераторов с ограничителем тока, выполненного в виде отдельного элемента РН. Дак вот мне думается, что подключая нагрузку бОльшую, чем максимальный ток генератора, он просто ее не осилит. Ну типа лампочка в полнакала гореть будет. А в твоем опыте батарея заведомо способна выдать бОльший ток, чем держит кд522.
Хотя я безусловно согласен, что кремниевые диоды не восстанавливаются.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 08:35
  •  2644
AVS, Автомобильный вентиль и
кд522
созданы для разных целей.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 09:08
  •  1705
  •  Самара, 63
dmorra, физические процессы одни и те же.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 13:26
  •  1636
  •  Белгород
я тебя чуть поправлю у нас гена пременного тока с выпрямительным мостом , еслиб был постоянного то мост нах ненужен достаточно былобы одного диода для развязки.
так ток ограничится не диодами а возможностью гены
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 20:48
  •  1705
  •  Самара, 63
AVS, ну так то да, просто есть еще генераторы переменного тока - ставят на мопеды, некоторые моцоциклы. Если рассматривать генератор в виде черного ящика, то наш с учетом внутри ящика моста таки постоянного тока. Но не суть важно, говорим про одно и тоже и оба понимаем принцип устройства.
А про диоды - да, я с тобой согласен, без вариантов.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 08:04
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Да уж. Букв много набрали. Прав Ike по всем позициям. А на счет нагрузки на генератор в 200 ампер - сгорит даже самый современный не вентили, так обмотка! Ограничительные диоды в мостах ограничивают не ток, а броски напряжения в случае выхода из строя РН (т.н. диоды Шотки), чтобы защитить потребителей, имеющих приличную цену. Наш генератор при подаче прямого напряжения с выхода генератора на обмотку возбуждения выдает до 55...60 вольт!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2008, 14:27
  •  1636
  •  Белгород
диоды в таком включении как они используются в гене не ограничивают напряжение тем более диоды Шотки. :smile_nod:
Диоды Шотки отличаются от диодов на р—n-переходах отсутствием инжекции неосновных носителей. Это означает, что у них отсутствует диффузионная емкость, связанная с накоплением и рассасыванием неосновных носителей в базе, а ото существенно повышает быстродействие диодов при изменениях токов и напряжений, в том числе при переключениях с прямого направления на обратное и с обратного на прямое. Время таких переключении определяется только барьерной емкостью и у диодов с малой площадью может составлять десятые и сотые доли на-носекунды. Соответствующие рабочие частоты лежат в пределах 3...15 ГГц. Не менее важной особенностью диодов Шотки является значительно меньшее прямое напряжение по сравнению с напряжением на. р—n-переходе. Это объясняется тем, что ВАХ у диодов Шотки описывается той же классической формулой, что и у р—n-переходов, но тепловой ток существенно больше, поскольку диффузионная скорость, характерная для р—n-перехода, у диода Шоттки заменяется на среднюю тепловую скорость носителей. Последняя превышает величину диффузионную примерно на 3 порядка. В таком же отношении различаются и тепловые токи. В конечном итоге это означает, что прямое напряжение у диодов Шотки будет примерно на 0,2 В меньше, чем у р—n-перехода. Такое различие иногда весьма существенно, например, при использовании таких диодов для предотвращения насыщения транзисторных ключей. Типичными для диодов Шоттки являются прямые напряжения 0,4 В. Что касается обратных токов, то они могут составлять, в зависимости от площади, единицы и десятые доли пикоампер, т.е. близки к реальным обратным токам кремниевых р—n-переходов, определяемым термогенерацией. Еще одна особенность диодов Шотки состоит в том, что их прямая ВАХ строго подчиняется экспоненциальному закону в очень широком диапазоне токов — на протяжении нескольких декад, от 1012 до 104 А. Отсюда следует возможность использования диодов Шотки в качестве прецизионных логарифмирующих элементов.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2008, 09:29
  •  925
Всем привет!
AVS, прошу прощения, но возможно меня сбили с толку кто-то из предыдущих постов. : В наших генераторах установлены блоки с диодами, ограничивающими прямое напряжение выше 20 вольт (скорее всего лавинные).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
