 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 09:25
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Может тут где то про это говорили. Я слышал такое вот(из разговора): некоторые таксисты перед каждой зимой сливают всё из аккумулятора и заливают новый электролит. Есть резон?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 11:04
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Резон есть, если электролит той же плотности, если есть лишние деньги и куча свободного времени. :smile_bigsmile: Да, каждый раз при опокидывании акума емкость будет уменьшаться и может значительно, заранее это не предусмотреть.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 12:17
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
prapor2,
Не годится твой зарядник для АКОМА.
Писал уж :smile_doh:
Даже не 16 , а 16,2-3 надо и "покипеть" от души:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=315
Электролит ИМХО корректировать не стоит-если не поднимется плотность- для машинки
от него проку небудет...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 17:23
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
Какие-то чудеса с моим аккумом,индикатор то зеленеет,то опять чернеет,ареометр проверил на покупном электролите,показывает 1,30,на бутылке ничего не написано,
плотность скачет,1,22-1,24
в крайней банке у минусовой клеммы постоянно 1,22
напруга 15 вольт,ток-0,5 ампера
менять зарядник пока не хочется,погоняю аккум еще сутки,да и оставлю как есть,морозы скоро кончатся!
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:23
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
prapor2,
Менять зарядник ИМХО не надо.
Наискосок схемку посмотрел- серьёзный аппарат.
Но вот подладить необходимо.
Если есть путний электронщик, думаю, он сможет поднять
напряжение до 16,3В.
Шас-же много Са-Са аккумуляторов пошло...
Крайние банки абнакновенно почему-то первыми "вылетают".
2007го года заводской гонял в конце лета, тоже крайняя понижена была по плотности.
Простоял на полу в гараже как резервный - вроде целый пока...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:38
  •  259
  •  Токсово
нашел счас старый зарядник,ЗУ 21,там регулировка только по току,максимальный ток 2А,воткнул его,напряжение поднялось до 15,59В(китайский мультимер)аккум стал активней булькать,но ток импульсный
часика хватит погонять?
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 18:55
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Не знаю,
я чёт долго , и не один раз до него докапывался...
Смотри напряжение-сможет поднять до 16,2 потом часа3-4,
или смотря по плотности.
Жаль нет ссылок- комп рушился.
Статейка была с тренировкой- типа лампочкой частично разрядить.
Но я не пробовал.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 19:08
  •  259
  •  Токсово
ВВА, понятно,больше 16 в не поднимается,видать предел зарядного
погоняю часик еще,потом на ночь на 15 вольтах оставлю
а завтра,если не запрягут никуда ехать,разряжу лампочкой,и сделаю еще цикл
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 19:21
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Только разряжай до 10,5 вольта ( и не ниже!)-и сразу на зарядку!
Засеки время и ток разряда.
Сможешь прикинуть примерно его ёмкость.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 19:29
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Блин ! Я засомневался :smile_doh:
Не разряжай так глубоко- всё перепуталось в голове-старый, новый акум.
Если найду, я завтра напишу.
Для тренировки достаточно 30мин 100ватной лампочкой(примерно).
А вот по определению ёмкости- не помню точно, до какого напряжения разряжать... :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.    След.
