 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 18:38
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Одни и те же люди пишут одно и то же. Хороший АКБ новый, а работает он столько, сколько ресурс минус косяки эксплуатации. Как и батарейки в часы, нужно покупать там, где их больше покупают, что бы не купить залежалый товар.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 20:10
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Если т.н. необслуживаемые, они же без пробок, не опасно заряжать ?
Я, бывает, и на 3-4 дня оставлял подключенным к зарядному, у меня Вымпел-55.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 22 мар 2023, 20:22
  •  6418
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
dark70
Ознакомься внимательнее с устройством АКБ и обнаружишь в корпусе сбоку выше уровня электролита предохранительный клапан.
У меня никогда не было батареи без крышек (с отсутствующими заливными отверстиями).
Нам этого не надо!
Всегда смотрю, что покупаю.
Попалась на глаза как-то убитая импортная необслуживаемая (неразборная!) батарея, в которой при моём близком рассмотрении оказалось, что пробки были выполнены в общей крышке одной деталью и батарея вполне себе обслуживаемая, если проявить любознательность. Причина смерти - испарилась вода и понизился уровень электролита, обнажив пластины. Сульфатация и КЗ. :smile_bigsmile:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 23 мар 2023, 07:57
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
И не только. Обязательно есть и вентиляционный канал.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2023, 11:56
  •  8425
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Если АКБ необслуживаемый, т.е. герметичный полностью, то воде некуда испаряться, она вся внутри всегда.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2023, 12:01
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@salomat , как минимум есть клапан предохранительный для сброса давления.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 23 мар 2023, 13:34
  •  8425
  •   23
  •  Тюмень
У мну был Бошевский необслуживаемый, не видел никаких клапанов на нем.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Необслуживаемая батарея
Этот тип аккумулятора представляет собой герметичный корпус, который лишен каких-либо пробок и крышек, на его поверхности имеются только клеммы. Состоит из 6 секций, и принцип его работы абсолютно тот же, что и для обслуживаемой АКБ.
Главным отличием является герметичный корпус. В процессе работы электролит может закипать, и дистиллятор испаряться, но поскольку пар не может покинуть объемы корпуса, то он остывает, конденсируется и стекает по стенкам. В результате получается постоянный уровень рабочего раствора, и колебания в его плотности минимальны, то есть с помощью использования герметичного корпуса удалось решить все основные проблемы обслуживаемого электроприбора. Его рекомендуется приобретать новичкам.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2023, 14:10
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
это на каком таком заборе такой бред написали?
вот так (ну или почти так) выглядят припаянные крышки абсолютно всех "необслуживаемых" стартерных батарей с жидким электролитом. обратите внимание на "пыптик" справа самой крышки - это отверстие для подключения газоотводной трубки.
кроме того, следует различать обычные "необслуживаемые" акб и акб, сделанные по технологиям VRLA (Valve Regulated Lead Acid), которые действительно герметизированы при помощи специальных клапанов, позволяющих сбрасывать избыточное давление. такие клапана применяются на подавляющем большинстве (если не на всех) AGM и гелевых акб. тут уже производители кто во что гаразд. на небольших акб для ИБП эти клапана выглядят просто как резиновые колпачки, придавленные крышкой, на автомобильных - это как правило, пробка с вмонтированным клапаном. у многих производителей эти пробки вполне себе доступны, у Exide - находятся под припаянной крышкой
а вот корейцы на AtlasBX (AGM в азиатском формате) вообще извратились - у них все 6 банок под крышкой имеют сообщение, а клапан один на все 6 банок
Сообщение Добавлено: 23 мар 2023, 14:22
  •  8425
  •   23
  •  Тюмень
https://retrotruck.ru/sovety/obsluzhiva ... atora.html
Сообщение Добавлено: 23 мар 2023, 14:24
  •  2002
  •  Севастополь
@salomat , там еще много всякого бреда написано... не стоит верить всему, что пишут подобные помойки...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
