 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: АКБ плохо заводится по утрам.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 21:13
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Мне кажется, что нужно , чего нить сделать и дальше спрашивать.
Ну так не все же сразу. Пока зарядил по науке с помощью нового Вымпела-55, т.е. режим-1, затем добивка до 100% с десульфатацией. На утро проверил, все по-прежнему. Затем другой АКБ также зарядил, проверил. Еще и с попыткой завестись на газу.
Дальше буду со стартером разбираться.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 21:49
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@dark70 , куча противоречий и отсутствие внятного описания проблемы.. Стартер утром эти 5-6 секунд крутит бодро, но просто длительное время запуска? Если так, то причин тому может быть множество, и ни одна из них с аккумом не связана вообще никак.. Помимо упомянутых уже ссущих форсунок, может быть прокладка ГБЦ, за время длительного простоя в цилиндры антифриз в небольшом количестве набегает, либо масло. Соответственно, пока не продуется слегка, запуска нет..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 22:03
  •  4449
  •  Краснодар
Да. Потом движок заводится, но пару секунд работает так как будто на 2-3-х цилиндрах, его колбасит.
Я изначально грешил на АКБ, но сейчас что, создавать другую тему в другом разделе ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 апр 2021, 22:07
  •  21252
Тогда еще больше вангую на прокладку ГБЦ, как уже выше написал.. 99%..
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
@dark70 , выкрути все свечи, выложи в ряд по порядку, сфотай, и вставь сюда, будем дальше пытаться "аборт по телефону" сделать..
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 02:58
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Rikki , на стартере щётки залегли, обслуживать надо всё !!!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 07:50
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Нет надёжного контакта от АкБ до (в) стартера.
Ты б перед первым запуском постучал чем по стартеру (чтобы кромку сорвать)! :smile_bigsmile:
Помогает простейшее подобное действие иногда установить ленивому владельцу причину (первоисточник) и пыхтеть под капотом не придётся.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 15:30
  •  192
  •  10 апр 2016, 07:25
АКБ Viper 60 CA/CA, ему год.
Плотность 1.25 по всем банкам, напряжение 12.6 даже после месячного простоя на полке.
Заряжаю током 0.1 от емкости, т.е. 6А, напряжение 14.5 В.
Утром ставлю на машину, приходится крутить стартер секунд 5-6. Потом даже если машина простояла 12 часов, то заводится нормально. На след. утро все повтряется, первый раз еле прокручивает.
Сейчас снова поставил на зарядку, ток с 6 упал до 3 А буквально за минуту.
Что-то с АКБ ?
У меня зимой также было. Утром прихожу, стартер еле крутит. Аккумулятор новый, на 65 Ач, ему всего 6 месяцев. Днем, вечером завожу, всё нормально. И так постоянно в течении недели.
Заменил релюшку на 50 А, и всё стало нормально. Похоже релюшка барахлила.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 15:51
  •  21252
Ну вы хоть читайте все посты, а не только заголовок, прежде чем свои советы давать.. Выше уже выяснили, что стартер крутит весьма бодро, только долго, а топикстартер не очень силен ни в диагностике, ни в описании проблемы..
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 15:53
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Серж521 писал(а):
Заменил релюшку
Какую?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2021, 16:30
  •  192
Серж521 писал(а):
Заменил релюшку
Какую?
Дополнительное реле К6. На вид как обычное реле только на 50 А.
В дорестайлинговой машине и рестайлиговой расположение в блоке предохранителей разное.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
