 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 08:38
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
а плотность подымал с полностью разряженного аккума и ареометр даже плотность не показывал, при чём эта история с лета уже.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 08:54
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Тогда вариантов нет - это АКБ.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 10:16
  •  1742
Спасибо бум брать новый.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 05:06
  •  162
  • 67
  •  04 ноя 2010, 15:22
  •  Sevastopol-Yekaterinburg
Аналогичную проблему обнаружил вчера!
Новый аккумулятор, полгода нет, а по весне начал помаленьку кипеть!
Вчера даже из отверстия электролит выливался - что за ерунда?
Течет, разъедает все железо внизу...
Безобразие! И это при Т +10!
Что же будет при +30???
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 05:58
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Игорь СВ, Мои рекомендации:
1.тестером (хоть китайским за 300р, но с нормальной батарейкой) прямо на АКУМЕ при работающем двигателе измерь напряжение. На холостом ходу и при 2000 об/мин, но без нагрузки. Если напряжение в пределах (14-14,6)в, то это нормально и, очевидно, проблема в акуме.
2. приготовь ориометр и стеклянную трубку. Конструкции, конечно бывают разные, но надо выкрутить пробки ... или как-то по другому, но добраться до банок. Измерь плотность и уровень электролита. Плотность высокая, откачай и скорректируй, если уровень выше 10мм при норм.плотности, то просто уменьши уровень.
3.пока акум вне машины, в полстакане любой воды разведи питьевую соду, намочи ей тряпочку и убирай остатки электролита, затем эту тряпочку выбрасывай и бери другую. Надо все просушить и ободрать до чистого металла, затем вариантов куча: преобразователь ржавчины, грунтовка и такая и сякая. А потом сходи в магазин и купи родной краски грамм 100 и кисточку. Краску я наносил кисточкой, что бы не пылить и получилось хорошо. Удачи.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2013, 21:52
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
Это единственная причина -- Неисправен регулятор напряжения - Не регулирует выходной ток . Сразу дает тот ток который он может дать .
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 21:20
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Александр Агапов,
А как это Вы, без замеров напряжения, определили? Экстрасенс?
Сами сибе противоречите. назвали правильно (регулятор напряжения) и вдруг ток.
Ток будит зависить от нагрузки. А точне об этом говорит закон Ома.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 21:34
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Игорь СВ, Делайте, что ркомендовал sansanych,
1 - замеряйте напряжение.
Если Ваш АКБ выпущен по технологии Ca\Ca то при нормальном напряжении генератора 14 -14,6в. он кипеть не должен. Посмотрите, что написано на корпусе АКБ.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2013, 22:38
  •  169
  • 70
  •  ТУЛА
Если пробит выходной транзистор регулятора напряжения --тогда будет выдаваться всегда максимальный ток.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2013, 11:45
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Александр Агапов,
Нужно говорить МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. Более 16в. И это, повышенное напряжение, вызовет увеличение зарядного тока в АКБ. А следовательно, АКБ полностью заряжается и перезаряд вызывает обильное газовыделение (называем кипит). Ток, без напряжения, существовать не может. Сначала прикладываем напряжение (В), а потом, в зависимости от сопротивления нагрузки (Ом.), в эл. цепи возникает ток (А).
А сама причина, ДА - регулятр напряжения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
