 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 21:30
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
ride-61 писал(а):
прикол в том что она заводиться только когда холодная!А после того как нагревается до 90 градусов и какое-то время на ней проехать к примеру от дома до учебы если её заглушить она не заведется-только с толкача!!!!!!!!!!Что делать?
у меня на коротышке была такая же трабла - не заводилась на горячую. поменял свечи - все прошло. ИМХО акб здесь не причём.
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 21:32
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
ride-61 писал(а):
Так что делать?
АКБ менять :smile_doh: Здохла одна банка.В прошлом году была ситуация 1в1.
После завода АКБ разряжается кратковременная поездка не даёт ей насытится а во время ночной стоянки она набирает силы и всё повторяется.Вскором времени и утром не сможешь завести.
Я пытался реанимировать заряжая всякими токами результат-0.Во время зарядки видно что в 5ти банках идет кипение а в неисправной нет.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 21:33
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
ride-61, Может и стартер... У меня было похожее, магниты отклеелись, жрал амперы не дуром а понормальному не крутил....
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 21:39
ride-61, Я и спрашиваю(смотри выше) стартер крутиться или нет? Ответа нет.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 21:40
  •  6818
Однозначно АКБ.Не должно при заводке падать до 7-8 вольт.Это неисправная банка разряжается до 0 потому и напруга такая.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 22:55
  •  2506
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Точно, точно.
Сдох зверюга.
Надо его хоронить, а нового заводить.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 09:28
  •  594
  •  19 июл 2008, 18:03
  •  Москва-Россия
ride-61 писал(а):
Так что делать?
Может с генератора зарядка не идет все-таки? Он ток отдал стартеру и не зарядился.
Вариантов вон тебе накидали, и свечи и генератор, и аккумулятор. На все выходные. :
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 10:07
АКБ недозаряжен, либо не держит заряд. Отсюда и плясать.
Ток утечки надо смотреть.
Напряжение на АКБ без нагрузки мало о чем говорит.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 11:11
  •  1493
  •  28 янв 2006, 19:55
А может просто клеммы окислились? (На Жигулях была такая проблема у меня)
Ваз21063->Газ3110->Газ3102->Шнива->Suzuki Grand Vitara
Шнива - это не машина, это образ мышления.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2008, 11:32
  •  14
  • 37
  •  29 окт 2008, 21:20
  •  Челябинск
Значит для начало мне какие действия делать???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
