 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 10:16
  •  630
  •  22 сен 2005, 10:15
  •  Cанкт-Петербург
Ден1986, заедь к электрикам.
темно-серый VIN X9L212300500951**
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 14:44
  •  73
  •  06 мар 2007, 15:38
  •  г. Воронеж
У меня такое было. Передергал все предохранители, а ток утечки оставался 2,5А. Оставался генератор, снял с него провод и все пропало. Поменял мост утечка снизилась до 0,5А (что тоже не нотмально). Генератор у 2003г. очень удачно расположен, прямо под патрубками термостата, у меня там подтекает и прямо на генератор, вот и К.З.
Так что открути провод с генератора и посмотри на ток утечки.
 Заголовок сообщения: Re: Help! Аккумулятор разряжается!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 16:26
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Ден1986 писал(а):
Постоит 2-3 дня, если даже на сигнализацию не ставить не заводится аккумулятор сдыхает, поставил новый аккумулятор также 2-4 дня стоит сдыхает, свет наружный и салонный выключен, что посмотреть? Если каждый день ездишь все нормально!
Современные магнитолы в выключенном состоянии жрут немеряно если с них не снять морду (у меня до 0,08А). Вот и считайте ваши 55А/ч за сколько суток скушаются. Они ориентированы на другой замок зажигания (импортный с дополнительным положением и управлением).
В связи с этим на все отчественные машины (в т.ч. и на Шеви) я ставлю кнопку включения магнитолы. Пробовал от замка, но отказался - когда стоишь тоже иногда хочется музыку послушать, но в этом случае включается и бензонасос и т.п.
как вариант - сняти морды магнитолы в гараже. Однако частое снятие - контактные явления....
У себя на волге и на двух десятках так аккумуляторы три вноль рязрядили (пока кнопку не поставили) - ставишь машину в гараж, думаешь что завтра поедешь. а потом по какой-то причине несколько дней ее не берешь и вот 8-)
Короче только наш человек может наступить на грабли несколько раз 8-)
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 08:56
  •  3482
  • 68
Что-то у меня сомнение в указанной мною ранее цифре. По-моему все таки 0.8А.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 09:03
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Сикока, сикока? : Да у тебя не магнитола, а целый музыкальный центр получается... :smile_bigsmile:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 09:16
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
У меня Сони вдежурном режиме за сутки аккумулятор разряжает.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2007, 09:17
  •  5713
Нужно искать ток утечки. При всех выключенных потребителях он не должен превышать 50-80 мА. Порядок поиска изложен, например, тут http://www.opel-omega.net.ru/main/9
Если останутся вопросы, спрашивай.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 14:21
  •  85
  •  25 янв 2007, 11:34
  •  Респ. Коми
У меня тоже аккумулятор сдох! приехал с охоты к машине (год выпуска февраль 2007 пробег 8500км.) а она не заводиться : т.е. свет горит, габариты горят, но бензонасос молчит давление в топл магистрали не создает, а когда пытался завести только панель приборов мигала!
Поставил аккум. с снегохода - завелся, загорелась лампа разрядки батареи и на одном аккум. доехал до дома. И еще - когда проехал км 5 до гены дотронуться было невозможно - ГОРЯЧИЙ! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО СМОТРЕТЬ????? (провода на плюсе АКБ и те, которые идут к генератору - проверил)
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 15:11
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
и на минусе,сними и зачисть.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 15:53
Толстопуз писал(а):
Выключить в машине все , в том числе зажигание естественно. Скинуть клему и померить ток какой потребляет машина если больше 100 мА. То тут места для поиска много ! :smile_doh:
+1
Если есть утечки, искать сложно. Надо к хорошему электрику.
P.S. Причиной утечки может быть и выключенная магнитола.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
