 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:37
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
carmack писал(а):
AR, более мелкий аккум быстрее заряжается и быстрее прогревается.
Тут целая тема есть как вкорячить аккум бОльшей емкости, а ты предлагаешь сделать обратное. :smile_bigsmile:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:38
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
За счет чего, при одинаковом источнике тока и одинаковом потреблении ?
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
AR, я отредактировал предыдущее сообщение.
аккум берет заряд тем быстрее чем выше его температура, поэтому заряжать его при -20 смысла нет. Тем не менее гена его типа заряжает 15-ю вольтами, но пока от тепла движки и от тока не прогреется масса АКБ - толку от этого не будет.
А теперь вопрос - что быстрее прогреется - 10 кг или 20 кг аккум? А если я езжу по 15 минут 4 раза в день? 20 кг точно не прогреется и не зарядится, а вот отдавать на запуски ему придётся часто, и что самое главное по-много, т.к. стартовый ток О-ГО-ГО, моторчик крутится как бензопила, хотя лучше бы крутил помедленнее да не высасывал лишние амперы с акб, потому что запихать их потом за 15 минут более и более проблематично. Менее ёмкий аккум отдаст меньше (ибо просадка напряжения будет сильнее, стартер крутит медленнее), зато масса прогреется быстрее, и возьмёт отданное. Возможно даже что приход зарядного тока будет компенсировать короткие поездки.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:46
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Аккумулятор - кошелёк, от размеров которого не зависит ваш бюджет, разве что затеряется мелочь. Аналогично при глубоком разряде (старт зимой) зарядить генератору сложнеее, но в такой ситуации с менее ёмким аккумулятором старт был-бы попросту неудачным! Что Вам ближе? Мне - первый вариант: лучше после, чем вместо, тащить аккумулятор на зарядку!
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:50
  •  12843
Al64, в -30 градусов я предпочту полностью заряженную 40-ку чем разряженную 100-ку.
И если у меня на борту будет 100-ка, то я гарантирую на 100% факт того что за городские поездки её уровень заряда будет падать, падать, и падать, пока она не замёрзнет в лёд, что произойдет гораздо раньше чем на 40-ке.
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Зарядка при сильном минусе одинаково вредна, но она идёт! Прогреть и массу 10 кг в штатной поездке - сомнительно. Омывайка -то хрен размораживается.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:53
  •  12843
Al64, ну давайте тогда 200 кг аккумов возить - на зиму хватит? всё равно 10 кг прогреется быстрее, и эффективного заряда за поездку возьмёт больше.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 11:54
  •  915
  •  Москва Т. Стан
carmack! Я не знаю как ещё объяснить! Ты как тот корешь, который берёт один пузырь, хотя мог-бы два, объясняя, что два быстрее кончатся!
И я не призываю нагружаться, я обосновывал правомерность взгряда AR
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 12:44
    2200
  •  8914
carmack, между разумным 63 А/ч и штатным 55 А/ч не такая уж большая разница по массе, чтобы говорить о разнице прогрева.
Неразумные варианты я не рассматриваю.
Также можно углубится в то что аккумулятор на 100 А/ч будет иметь другое сопротивление, а стало быть другой ток заряда и другое время нагрева :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2012, 12:59
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Так и остывает - тоже быстрее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
