 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 16:13
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
toll, брал минус с аккум.на двигатель.брал + через разъем у правого брызговика.вроде все по по шен-шую делал.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 16:16
  •  147
  •  новокузнецк
не обижаюсь за лаконичного.не так вопрос поставил.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 16:28
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
bugor421, нужно прямо с клемм аккума толстенными проводами прямо на стартер. Но лучше проверь, зачисти и протяни все соединения самых толстых проводов и проверь, зачисти контакты втягивающего. Там ток идет больше 200 ампер, поэтому контакы везде должны быть очень хорошими. Грязи и окисла не должно быть.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 16:35
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
bugor421, а вот не на двигатель, а прямо на корпус стартера минус подай, и плюс не брать с брызговика, а наоборот, подать туда надо с аккумулятора к стартеру.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 16:38
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
alexarz1, 200 с лишним - это безредукторном.
Хотя некоторые любят редуктор графиткой помазать, потом удивляются зимой. : :
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 10:15
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Ну, я не измерял, но даже для 100 ампер контакты хорошие нужны.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 11:28
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
alexarz1, это да. Видел выгоревшие по месту касания болтов задние крышки, впечатляет.
 Заголовок сообщения: Re: акумм.плохо вертит.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 09:59
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет.
Такая фигня. У нас морозы пару дней. Утром вышел, ключ в зажигание, втягивающее реле щелкает стартер не крутит. Перед зимой доливал дистиллированную воду, ставил на зарядку, когда полностью аккум зарядился померил плотность- 1,27. Сегодня вышел напряжение на аккуме 11,4 при температуре минус 24.
Несвязуха у меня, плотность 1,27 в аккуме есть, напряжение плохое.
После заводки авто БК показывает напругу 14,6
В общем пропала ёмкость в аккумуляторе.
Что делать? Новый покапать не хочу. Как вылечить?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 10:24
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Terminal,
существует температурная зависимость плотности, напряжения и процента зарядки батареи.
Для начала, занеси батарею в дом, отогрей, а через сутки замерь напряжение и плотность при комнатной температуре.
Не указана марка, тип, год выпуска, пробег, ток утечки.
Напряжение замеряют переносным вольтметром (мультиметром) на клемах отключенной батареи.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2019, 12:42
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
bugor421 писал(а):
аккум.плохо вертит.
Эпическое название темы! :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
