 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:07
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
В обслуживании АКБ ничего нового не придумали, а лучший аккумулятор тот, который есть и который работает! Имхо конечно! :smile_nerd:
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:13
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
- Если приходится выбирать новый, (это бывает) хочется чтоб он дольше отработал.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:15
  •  20290
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Вообще по теме у меня такая дилемма: или купить за 3500 руб недорогой и небольшой аккумулятор 15 кг типа Тюмень с током около 500А, который быстро теряет свои свойства со временем и легко садится в морозы, но который легко таскать в квартиру хоть каждый день, если будут морозы. И менять его каждые два года.
Или взять и запихать с переделками места аккум-семьдесятпятку за 6000-7000 руб весом 20 кг с током 700А, который моментально заводит, почти без разряда, который фиг когда посадишь и на третью зиму даже признаков умирания нет. И ничего с ним не делать вообще, пока не умрёт.
Мне больше нравится второй вариант.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:23
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
АКБ должен ещё влезть на штатное место,чем больше емкость - тем дольше заряжать до полного. 5 лет и Тюменский должен выхаживать. Больше - ещё лучше. Зарядка дома - не напрягает - 2-3 раза за зиму для не нового.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:35
  •  20290
  •  Oranienburg
@ГУ50 , на пятый год может понадобится уже ежедневная зарядка, иначе в холодную зиму не заведёт. А машина каждый день нужна и пятый этаж, лифта нет... Не смогу я его носить постоянно, заленюсь.
Семьдесятпятка должна влезть, она длиннее всего на 35 мм. На счёт "дольше заряжать" -- не соглашусь, она заводит лучше и быстрей, меньше теряя энергии. По личному опыту сужу, при пуске меньше падение напряжения, а после пуска напряжение в сети автомобиля быстрее достигает штатной величины. И крутит в -30 как летом, даже не ожидал такого.
Вот он, на простой Ниве стоял, с ним и продал её:
Напряжение зарядки 14.4 делал при помощи диода.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:50
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
@Captain , это пока новая крутит, или свежезаряженная в тепле. И 50-ка будет так-же крутить. Энергии на запуск одного двигателя, на одном масле при одной температуре нужно одинаковое количество. Более ёмкая батарея больше сможет запусков осуществить, чем менее ёмкая. От заряда до разряда. Я тоже на 5-й этаж таскаю, но не каждый день. У меня сосед если надо - каждый день идёт в свой тёплый гараж и оттуда стартует на работу - до гаража ему метров 900. После работы снова ставит в гараж.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:54
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Captain , я тоже думал над таким вариантом, единственное что смущает - а хватит ли штаного гены на 80А для полной подзарядки такого аккумулятора? На новых ШН уже гена посильнее стоит
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:57
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
Размеры родного поддона для АКБ у ШНивы 2010 внутри - 243 х 173.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 14:59
  •  20290
  •  Oranienburg
@ГУ50 , три зимы крутила, как летом, ни разу не заряжал и вообще не снимал, машина всегда на улице. Зимой каждый день заводил и ехал 10 км, потом ставил. В выходные поболее ездил, в пределах сотни км. Правда. Морозы были до -30.
@Козырёнок , на простой Ниве стояла, там гена от 2108, слабенький.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 15:00
  •  10593
  •  Серпухов
@ГУ50 , в родной поддон не влезет, но переделок всего на 100рублей, а места хватит и под больший
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
