 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 09:36
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
sansanych писал(а):
vak, для какой наглядности, что тебе не нравится ?
Здравствуйте !
Почему не нравится ? Я про втягивающую и удерживающую обмотки наглядную схемку скинул и всё :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 09:43
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Доп. реле - оно не включает стартер даже если залипло - оно разрешительное!
При залипании замка зажигания в положении "пуск" должна гореть лампа уровня тормозной жидкости на приборке.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 10:23
  •  8477
  •  Волоколамск
Поясни что значит разрешительное ?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 10:33
  •  3879
vak, Оно стоит как транзитное, на пути от замка к стартеру. Разгрузочным для замка не является. Обмотка сидит с одной стороны на +15, с другой минус дает контролер.
Т.е. разрешение ( включение реле и пропускание напряжения от замка к стартеру) дает М7.9.7.
На МР7.0 такого реле нет.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 10:53
  •  8477
  •  Волоколамск
Вот блин : А я думал что оно включает катушку втягивающего ... :
А не знаешь где схемку глянуть , а то у меня на схемах его вообще нет ?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 12:37
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Allin, не соглашусь малость... насколько помню - обычное разгрузочное реле, НО включает стартер (втягивающее) только при "опознании" чипа АПСом ("разрешение на запуск":smile_wink:
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 13:12
  •  3879
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 13:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
В обще это обычное реле стартера как на девятке и никакое не разгрузочное.
конт.30 - толстый красный провод с клеммы 50 замка зажигания, понятно плюс в положении ключа "стартер".
конт.87 - толстый красный, выход на втягивающее реле
конт.85- оранжевый провод, постоянный плюс после включения зажигания
конт.86 - красный/белый провод, управляющий минус от компьютера.
Это реле подвешено под монтажным блоком, в машине с БОШ 7.0 его нет.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 13:32
Не только. Блокирует случайное включение стартера с ЗЗ если двигатель работает.
Хорошая схема есть в описании системы впрыска 7.9.7 для Ш-Нивы
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 16:09
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
разрешительное оно или нет.. при срабатывании могли залипнуть исполнительные контакты?
или без включения ЗЗ они обесточены?.. в таком случае отпадает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
