 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 20:08
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Де Сяткин писал(а):
Баловство какое то.
не, ну теплый аккумулятор - это хорошо ж. может до следующей зимы дотянет, а там уж махну
Де Сяткин писал(а):
Антигель наше всё!
ну вот... на этот случай теперь поставлю подогрев фильтра
Де Сяткин писал(а):
нормальные проверенные заправки
газпром, однако
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 20:18
  •  6416
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Firehead
На любой брендовой АЗС имеется стенд с информацией, где развешены Паспорта качества ГСМ с записью сорта (зимняя, летняя). Если нет, спросить нужный у кассира или старшого по АЗС.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2024, 20:27
    4345
  •  11980
  •  Тверь
да она зимняя, но какая-то южно-зимняя оказалась :smile_bigsmile: и я теперь через приложение плачу, от колонки не отхожу даже
ну да хватит уже про топливо, тема про выбор аккумулятора :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2024, 15:49
  •  5763
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
На Севере пользовал такой термочехол с подогревом,
особой разницы не заметил. Подозреваю, что там на морозе он нагрел, то и оттяпал, т.е., подсадил аккум ,(да еще LED-светофор там ).
Потом вытащил пластины, и так, только "термосумку" оставил, типа, подольше не мёрзнет или нагревается летом, тоже, нифига не заметил никакой разницы.
На сейчашней ШН, с декабря 17-го голый аккум, заряжал симптоматически, раз пять за 6 лет. Считаю, повезло. теперь вот Форс.
Посмотрим... Пока неплохо.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2024, 15:58
  •  6416
  • 71
Вы пользоваться термочехлом не умеете.
Его надо дополнительно утеплить, вложить в него теплую батарейку, приладить в авто и ехать.
По прибытии на место снять и занести в тепло до следующей поездки.
Тогда ТЧ и будет работать.
Но можно на авто пристроить и вторую батарейку. Уже строго для обогрева этого чехла. :smile_yes:
Firehead
В оттепель разбавь бензином-керосином мазуту в баке, да по кочкам ее побултыхай.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2024, 22:38
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Firehead писал(а):
Де Сяткин писал(а):
Баловство какое то.
Теплый АКБ - Хорошо ж... Но чехол - балавство.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 00:29
    4345
  •  11980
  •  Тверь
попробую - скажу
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 09:45
  •  11346
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Раззорился на 75 тюмень за 6800 рублей.
Что-то появилось смутное настроение. Крутил неплохо с момента покупки, продаван говорил - через недельку подзаряди.
Ну прошло неделек три, катал мало, не заряжал и тут на небольших морозах -25, сын поехал в гараж ковырять свою 8-ку.
Смотрел с балкона, покрутил сначала на автомате - мимо. Затем вручную - подкачку не дал и он сдох. 3 дня прошло, морозы стоят, принес домой зарядить. Зарядка на малом токе - 1А. Это я не понял. 75АЧ - так скоко в нем? если он перестал крутить? Позаряжаю 6-7 часов пойду потом посмотрю - т.е. дам ему тока 7 ач. Неужто в лучшем случае даже 50 ач не крутят. По идее его надо разрядить до 20% и о5 зарядить!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 12:20
  •  5763
Т.е., следуя этой логике, чехол этот, для какой-то разовой длительной поездки?
(Какой смысл в нём при этом?)
Тогда да, точно не умею пользоваться. Предполагал постоянное использование.
...и третью, для обогрева второй. :smile_wink:
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
"7. КАК МОРОЗ МЕНЯЕТ ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ?
Почти всегда проблемы с зимним запуском – вина владельца автомобиля. Не подзарядил батарею до нормы перед холодным сезоном, игнорировал неисправность электрооборудования и утечки тока, допустил полный разряд аккумулятора «в ноль» ранее и так далее. Однако иногда все исправно, аккумулятор свежий, а стартер крутит вяло! Почему?
Дело в том, что емкость аккумулятора – параметр непостоянный. Она очень сильно зависит от температуры окружающей среды. В холод емкость аккумулятора естественным образом снижается вследствие замедления скорости протекания электрохимических процессов. Приблизительно зависимость емкости от температуры можно визуализировать так:
Температура электролита батареи,
°С Емкость, % от номинала
-10 80
-20 65
-30 50
Говоря проще, если производитель автомобиля сэкономил на батарее, не поставив «вариант для России» с увеличенными как раз на этот случай пусковым током и емкостью, то «полбатареи», в которые превращается аккумулятор при минус 25-30, запросто может не хватить для стабильного пуска. Особенно если АКБ систематически недозаряжается в городском режиме эксплуатации автомобиля с частыми стартами и короткими по продолжительности поездками." (С)
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 14:42
  •  11346
  •  Челябинская обл
@Grish@ , читай внимательно - Тюмень не для России? Пусть он в продаже был заряжен на заводе, ездил мало, зарядка в режиме туда сюда 500 метров. Ну сел во время заводки в мороз, но не 1А должен быть при зарядке. Позаряжал 5 часов, завел бодро, комп показал 14,5в при работе. Правда седня не пробовал заводить - видел с балкона как сын не завел, может что-то другое.
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
