 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 14:49
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Скорее всего сажает его что-то.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 15:32
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ну сел во время заводки в мороз, но не 1А должен быть при зарядке.
Если ты его сразу с мороза принес и на зарядку поставил, то он может и не брать зарядный ток пока не отогреется. Я обычно с машины снимаю, приношу домой, сначала даю сутки отстояться и прогреться и только потом на зарядку ставлю. Но у меня есть один подменный аккумулятор на две машины, поэтому проще с таким манипуляциями..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 15:44
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Так то еще узнать напряжение.а то может тамм напряжения 12 вольт вот и ток не большой
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 16:32
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Alex_MAN , через часок поставил после приноса домой.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 17:10
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
где? на ЗУ?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 17:27
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Да при зарядке.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 17:31
  •  11345
  •  Челябинская обл
Не мерял на зарядном - но обычно при разряженном акамуляторе ток более 2 А на малом токе.
А тут 1А во время всей зарядки. Жалко что не попробовал заводить с утра - думал каюк - все равно домой нести и сразу снял.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Этим зарядным заряжаю рыбацкий акамулятор - после ночной рыбалки заряжаю - так ток и более бывает.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 17:41
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Да при зарядке.
я не знаю, как на новых импульсниках, у меня зу с 90-х годов. там напряжение постоянное 14,5-15 вольт и переключатель тока 2А/5А. оно заряжает постоянно, пока напряжение на клеммах акб не сравняется с напряжением на зу. после начинает давать циклы заряд-пауза. при этом и напряжение и ток не меняются.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ток заряда должен быть не менее 1/10 емкости акб. у меня сейчас 5А - это маловато для 77ач, а на Рекстоне стоял 95ач, так он его сутки до начала пауз заряжал и еще еще сутки циклами
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 17:56
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Не более 1/10.это считается безопасным током заряда.можно и 1 ампером заряжать только долго получится.можно и большим только надо контролировать.
Я счас пользуюсь китайской поделкой так она в начале более 10 ампер вдувает.потом постепенно убавляет.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2024, 17:57
  •  11345
  •  Челябинская обл
Зарядка старая, не импульсная. @Firehead , поэтому у меня и сомнения - что такой маленький ток - или у сына что то не так было или акамулятор не той масти - буду смотреть за ним далее. Посмотрим.
Обитаю в Рюмошной!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
