 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 09:04
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
K_mid, да нет не по капоту !!! :smile_bigsmile:
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 10:26
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ВВА, мы с тобой одного поколения и ты должен знать, что "экономика должна быть экономной". Это сказал один из классиков марксизма-ленинизма, он же маршал и очень любил медали. Сейчас из машины выдерается любой лишний проводок, ты хочешь получить приличный акум с машиной. Все делается по минимуму, так что купи сам хороший акум и не майся раздумьями. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 10:32
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а зачем нужен приличный аккумулятор?его задача пустить двигатель и ждать следующего раза.остальное должен делать генератор.
имхо.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 10:56
  •  5499
Каждому свое, зимой без приличного вряд ли будешь стабильно заводиться. Любой акум перед, а затем и зимой надо заряжать. Это мое личное мнение.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 10:59
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
для этого необходимо чтобы акб отдавала нужный ток.а емкость дело второе.наш стартер при полном торможении потребляет 700 ампер.сколько нужно емкости чтобы крутить стартер минуту?это в худшем случае
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 12:24
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Во многом жизнь аккумулятора зависит от режима использования автомобиля.
У меня 2 часа до работы, из них как минимум 30мин на скорости 100км/ч
Успевает зарядиться. А если ехать 10 минут и несколько раз в день заводить то надо заряжать зарядным устройством.
По вопросу ёмкости аккума:
Чем больше ёмкость, тем дольше будет заряжаться. Ток зарядки будет примерно обинаковым. Поэтому генератору пофиг, какой аккумулятор.
Зато в мороз или когда двигатель плохо заводится, или поездки короткие, большой аккумулятор дольше способен крутить стартер, при этом напряжение будет меньше проседать и дрыгателю проще завестись.
С увеличением ёмкости, увеличивается надёжность в какой-то мере.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 17:33
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
sansanych,
Купил уже, в соседних ветках есть...
Разговор вёл не о том что хочу получить.
Почему? Вот ведь заковырка :smile_nod:
ИМХО не только вопрос зкономии завода,
но и режим работы акума здесь имеет значение.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 17:48
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
На КамАЗе с двиглом 740.10 генератор 45А :!: , при этом два аккумулятора 190А :!: :?: :?: :?:
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 18:50
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
nikkon, опередил. :
Только хотел написать аналогичное про ЗИЛ.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 18:59
  •  406
omich, Это чудо инженерной мысли (ЗИЛ с дизелем), вся электрика 12 вольт, при этом два 190-х аккума и стартер на 24в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
