 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 18:06
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ЖК индикатор, видно сколько отдано в АКБ и время потраченное. ... Поливать - нет нужды.
Я согласен, удобно, наглядно, информативно.
Просто вокруг каждого из нас, столько умного , (пылесосы,инструменты, зарядки, гаджеты...). что значительную часть времени мы тратим на то, чтобы всю эту братию обслуживать, заряжать их батарейки, ремонтировать и тд...
Поэтому ценю изделия , которые не отнимают моё время.
У @lesk , я так понимаю, примерно такой зарядник , под клеммами которого побывало немало АКБ, вопросов не возникало. Напряжение и ток кажут стрелки и ручками, всё сами.
Зарядка старая, не импульсная
Я такое могу сказать, лишь тогда, когда посмотрю на схему. Большинство стареньких зарядок, как раз импульсные, современные отнюдь не большинство.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2024, 23:50
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
Прошёл месяц с покупки нового аккумулятора.
Авто(Калина) используется по мере необходимости, т.е. не каждый день, заводится в любой мороз с первой попытки(опускалась до -27 плюс ветерок).
Напряжение холодного на утро показывает 12.6В.
Поездки короткие 3-6 км утром и вечером, из потребителей - фары, печка, подогрев сидений, музыка.
Напряжение зарядки на холодном двигателе после запуска генератор выдаёт до 14.8, при прогреве снижается до 14.5 -14.4.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2024, 00:21
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
У меня аккум АКОМ ЕФБ 65. Куплен в декабре 2019 года, дата производства январь 2020 года. После простоя часов 12-15 в минус 36 заводит с 1го раза. При заводке всегда на "на измене", так как крутит слабо и напряжение его вольт 12, точно не скажу, так как комп при такой температуре не четко отображает цифры..
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 13 янв 2024, 13:09
  •  234
  •  13 мар 2018, 16:36
Наверное ещё писать какое масло залито. 0W20 И 10w40 очень большая разница.... Синтетику аккумулятор крутит сильно бодрее полусинтетически.
Новый аккум Рокетс Ю.Корея завёл Ниву при -31 после 6 дней простоя на улице при температурах около минус 30. Но завёл с пощёлкиванием реле, и не бодро крутя)) Масло 5w40, Zic, синтетика.
LE+ 2017г
Сообщение Добавлено: 14 янв 2024, 11:37
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
Лента. Подгадываю когда на Веста-Ред делают акцию, беру за порядка трех тысяч. На три зимы гарантировано хватает. При том что машина стоит во дворе без подогрева и автозапуска.
Прошедшей осенью аналогично взял за 2900, а предыдущий и четвертую зиму беспроблемно крутит-новый стоит на даче в горячем резерве.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2024, 20:43
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Firehead писал(а):
Де Сяткин писал(а):
Но чехол - балавство
попробую - скажу
ну что, подогрев подогревает, чехол тепло сохраняет, мне нравитцо. вчера днем меньше часа подогрев работал. ночью было -26, заводил утром, при -20. крутил легко, как из тепла принесенный. до того он уже при -10 крутил нехотя.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2024, 22:42
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
lesk
Ты бы, прежде чем возмущаться по поводу купленной батарейки, изучил порядок её обслуживания и ввода в эксплуатацию, а также обзавелся в дополнение к своему ЗУ (или что там у тебя выполняет его роль), ареометром, вольтметром и амперметром.
Инструкцию пересказывать не буду. Сам найдешь. Иначе при твоём рвении новой батарейке жить осталось недолго.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 14:20
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Firehead писал(а):
Firehead писал(а):
попробую - скажу
Главное - верить! :smile_smile:
Зачем проверять, правильно? Но может не сойтись и он "вдруг" при -20 начнет так же как и раньше крутить.
Даччик тепрературы на корпус АКБ тебе ф помощь.
А лучше ну его нафиг энтод датчег! Чехол же "работает"? :smile_wink:
Добавлено спустя 25 минут 48 секунд:
Задумка в принципе понятна и как она должна работать - тоже понятно.
Но немного математики.
Вес АКБ +/- 20кг (вода и свинец)
Мощность пластин обогрева не более 30Вт
Теплопотери (а они есть всегда) - ну ~ 25%
Вопрос к математикам: посчитайте (а я уже старый и ленивый зануда) сколько потребуется времени для нагрева 20кг жидкости и металла с -20 до +25* теном в 30Вт при постоянных теплопотерях до 25% ибо мороз то -25*-30* никуда не девается. (а при более высокой температуре до -20 этот кейс вроде как и нахрен не нужен.) :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 15:00
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Де Сяткин писал(а):
Главное - верить!
верь-не верь, но до того он при -10 вяло крутил, а при -25 просто замерз
ну вот и проверяю периодически. второй раз случились похожие морозы ночные после установки
обязательно расскажу, если так случитцо. но в эту зиму по больше таких морозов не ожидается.
там термореле ставится. ладонь вместо датчика тоже справляется. внутри чехла ощутимо тепло, когда подогрев работает.
наверное на Севере нужно в двойной чехол запихивать
если эта акб доживет до следующей зимы и будет крутить в морозы также, как сейчас, посчитаю, что эти приблуды свою задачу выполнили. хотя изначально ставилась задача, чтобы пережил эту зиму и отработал до начала следующей зимы. ну, посмотрим :smile_smile:
подогрев фильтра тоже оказался прикольной штукой. минуту примерно сам элемент разогревается, после, за 4-5 минут, корпус фильтра становится очень теплым, руки греть можно. после этого теплый акб не разряжен, крутит также бодро :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2024, 15:05
  •  25528
  •   33
Сцко, не совсем зануда и не совсем ленивая и старая :smile_bigsmile:
калькулятор расчета.
https://heating.mavjuz.com/voda/
И так масса нагреваемой жижи 20л
мощность - 30Вт
КПД этого кейса (с учетом потерь) - максимум 50% (и это я еще очень сильно плюсанул!!)
Дельта температуры (от -25 до +25) - 50*
получаем - Время нагрева: 77 ч 32 мин при непрерывной работе двигателя.
Т.е. при поездке в 30-40 минут АКБ нагреется этим девайсом на примерно 1*
Оно конечно это лучше, чем ничего, но имхо один хрен - Балавство :smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
