 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор зарядного устройства
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 17:53
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Sergei55.ru ,
@ВВА , грачёв не доступен
Знаю, ищите, я оттуда скачивал.
Жаль, что не всего: разделы акумы и генераторы.
Может быть, вот это поможет.
В конце раздела 2 написано.
ЕгоровП.В.,Ульянов С.Л., РТУиС, МГИЭМ,2003
Последний раз редактировалось ВВА 16 мар 2016, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 17:55
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
@ВВА , да как тут понять, блин, если даже нет ясности с понятием кипятить. Одни под кипячением имеют ввиду именно зарядку 1/10, другие вообше выделение пузырьков.
Я для себя придумал свой уже способ, но о нем расскажу попозже, вернее о том , на чем ща остановился :smile_bigsmile: . Все зарядки выключены. Пусть аккумы отдохнуть до завтра. Надо перечитать свой бред и систематизировать. А завтра после измерений снова в бой
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 18:04
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
, я три года на пл заряжал акб
родственник лет 7 работал акумуляторщиком в атп 500 авто было
и с разработчиками и поставщиками зарядного оборудования общался
и на осциллографе видел всплески напряжения для десульфатации
напряжометры не фиксировали, что то наподобие шокера
малый ток высокое напряжение
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
@Шеврон , кипение это выделение пузырьков - водород
да во время выделения пузырьков плотность меняется
нужно подождать пока электролит "отдохнёт"
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 18:13
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
[quote="Sergei55.ru"], я три года на пл заряжал акб
Не, ну если ради спортивного интереса, тогда да.
Как я , например, с системой охлаждения вожусь.
Шпуньки там всякие приделываю- интерееесно!
А с практической точки зрения- отработал он четыре года- и спасибо ему.
Мой- пятую зиму протянул- дважды спасибо.
Это при том, что пару раз прилично разряжал.
Но тут километраж конечно ещё- мало езжу.
ИМХО держать-70-80 процентов заряда- уже не плохо.
Есть возможность подзаряжать малым током- вообще шикарно.
На 100% заряда Са-Са мало стареют- это из моего опыта.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 18:27
  •  18771
@ВВА , все добавки в свинце для уменьшения сульфатации и уменьшения внутренней коррозии и саморазряда
как то в девяностых смотрел по ящику передачу про оптиму
взяли разбитые банки скученные спиралью и они месяц на камазе работали
потом одну банку размотали обе пластины чистого свинца и стекловата между ними
в 1996 купил одну сдохла через12 лет
в 1997 вторую жива до сих пор
иногда погонять даю и на пасеке работает постоянно
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 18:39
  •  5466
  •   30
  •  Красноярск
Полагаю, что они работают у тебя не в стартерном режиме.
Тут имеет смысл все эти хитрости.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 18:48
  •  18771
@ВВА , обе в стартерном на авто
последняя три года как получится
рисковать не стал
лучше перебздеть чем где то не завестись
сейчас эта стоит три зимы претензий нет в любой мороз
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:22
  •  7166
  •   13
То есть, если хошь аккумы эксплатировать долго и готов за ними ухаживать в процессе эксплуатации , бери однозначно свинцовые просто и по току с запасом, например 75АЧ, при условии смены площадки и установки генератора 120А
Сообщение Добавлено: 16 мар 2016, 19:34
  •  18771
, главное чтобы ток стартеру отдовал от 500а и выше
а а/ч как долго можешь проехать без подзарядки
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
на фото 70а/ч стартеру может отдать 760а
оптима 55а/ч стартеру 850а
со временем показатели ухудшаются
поэтому лучше брать с запасом и забыть о проблеме
Сообщение Добавлено: 17 мар 2016, 12:15
  •  7166
  •   13
Итак, ночь прошла и картина дня, вернее, утра. Первым делом берем Весту1(CaCa), ну ту, что
и при 50А
Напоминаю, времени прошло 2 недели, заряжалась она сначала кулоном 715А по стандартной программе, потом некоторое время на 1,5 амперах, кипятилась, потом на 5 Севером-М недолго. Батарея сначала вроде быстро набрала зарядку, но потом я довел электролит с 15 мм до 20 и плотность упала до 1,23-1,24, и довести её снова до 1,27 оказалось невозможно и Севером тоже, тока одна банка перестала реагировать. потом была попытка её разрядить (получилось, блин аж до 10,8 :smile_devil: ) и снова зарядить током 2А. . Две банки у нее перестали кипеть в результате мучений , остальные 4 вроде булькали, ну и электролит после кипячения темный. Да, и еще я выравнивал плотность, переливая электролит между соседними банками, теперь понимаю, что это жуткая крамола, но тем не менее, что есть то есть. В общем , в основном она заряжалась в режиме стабилизации тока при различных значениях. Хитрые алгоритмы Вымпела не использовались
В общем результат на утро. Где то час назад, вспомнил, что не потестировал функцию НВ, показывающую зарядку и дал 5 секунд нагрузки 100А еще раз. Заряд показала вилка 100 процентов, падение было до 11, 10 , где та. Сейчас напряжение на клеммах у нее 12,75. Следующие замеры не раньше понедельника.
Плотность по 4 банкам 1,27. По тем двум , что не кипели, 1,25-1,26, уровень 20 мм везде. Нагрузка 5 секунд при 100А вилкой НВ-03
Последний раз редактировалось Шеврон 17 мар 2016, 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
