 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 01:29
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
малышььь..., да вроде все обычно, не заметил разницы после коротыша, кроме отключения стартера при пуске
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 18:17
  •  88
  •  07 дек 2009, 23:34
  •  Саратов.
sansanych писал(а):
foxbee, замени кнопку габаритов и ближнего света. Это болезнь Ш.Ниву. В теме "Скандинавский пакет ..." есть схема разгрузочного реле для кнопки габаритов.
Огромное спасибо за наводку - всё дело оказалось в ней. Сделал быстро - больше всего времени потратил на выковыривание средней клипсы рамки приборного щитка.... Контакты подгорели - поставил временно новое, т.к. качество его отвратительное. Если не найду хороший в продаже - реанимирую старый и поставлю разгрузочное реле. Ещё раз спасибо за точную наводку - на холоде провёл немного времени:smile_nod:.
ШЕВРО ЛЕНИВА - но без неё никуда :).
Сообщение Добавлено: 02 мар 2011, 05:32
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
foxbee, рад, что помог тебе. В следующий раз щиток не снимай, переключатель габаритов можно аккуратно подцепить двумя тонкими отверками с плоским лезвием.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 16:53
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Подброшу и я дровишек в тему.
Вот так меняется бортовое напряжение по мере подключения потребителей на моем авто (в зимнем режиме):
0. Начальное напряжение заводки 11,6 В (на панели приборов). В момент прокрутки стартера напряжение составляет 9,0 В и выше. Иногда подщелкивает гл.реле.
1. Напряжение на панели приборов после заводки 14,1-14,2 В
2. По мере прогрева (через 3-5 мин) напруга падает до 13,8-13,9 В
3. При включении ближнего света (прогрев не закончен) напряжение 13,6-13,7 В
4. После включения печки на 1-ю скорость - 13,5-13,6 В
5. Вторая скорость печки- 13,4 В.
6. После 30 мин. поездки сразу после глушения двигателя напряжение на АКБ находится в пределах 12,5-12,8 В (без потребителей).
7. Через 12-14 часов стоянки напряжение на АКБ - 11,6 В, реже бывает 11,9 В.
8. Далее - пункт 0.
Недавно была длительная поездка, двигатель работал более 7 часов по трассе. Напряжение не падало ниже 13,5 В.
Через сутки понадобилась помощь - АКБ сдох.
Я так думаю, что беда заключается в необходимости ездить с ближним светом. Без него напряжение в сети (по штатному вольтметру) составляет 13,8 - 13,9 В.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 19:35
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
замес, Неа... Ближний не причина. Исправной системе это не нагрузка.
Либо утечка при стоянке, либо АКБ , или недозаряд.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2012, 19:45
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
замес, машинке и батарейке сколько?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 07:56
  •  5499
замес, по твоему нулевому пункту две версии:
1. падение напряжения до 9в - это очень плохо, акум старый и потерял емкость.
2.если акум нормальный, его надо дозарядить и проверить ток утечки в машине.. О чем и писал Аллин. Кроме того сделай профилактику гене: сними клемму минус с акума, сними силовые провода с гены и подтяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Если давно не видел реле - регулятор, то разбирай дальше. Щетки на нем должны быть подвижны и одинаково сношены. Подтяни крепеж на диодном мосту. Все собери.
Полезно протянуть массы, есть прилепленная тема. Справка: если просто работает двигатель и никакие эл.нагрузки не включены, ток потребления 20А. Если включил ближний свет, то плюс 10А. Для нормального гены это не нагрузка, акум на ходу разряжаться не будет!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 15:06
  •  622
Еще несколько ответов и замечаний.
1. АКБ Варта Сильвер (старенькая), но дело не в ней. Новая точно такая же проработала 2 недели, затем благополучно села. У новой батареи напряжение было 12,8 В.
2. Прошлым летом пришел в ужас от состояния изоляции проводов и клемм на генераторе. Всё срочно было почищено и заизолировано. Реле-регулятор заменил тут же.
3. Из подозрений на утечки вычеркнул магнитолу. Без нее напряжение утром было таким же - 11,6 В.
4. Сегодня ездил с печкой на 1-й скорости и "габаритами". Напряжение - 14,0 В.
5. Напряжение 9,0 В это когда крутит стартер.
6. При проверке новой батареи в магазине продавец проверил ее под нагрузкой и показал, что напряжение не падает ниже 9,0 В. Сказал, что это нормально.
Под подозрением на утечку осталось:
- концевики дверей. Может быть такое, что через них идет микроток, который не замечают АПС и доп.сигналка?
- генератор (обмотки)
- стартер (обмотки)
- штатная АПС
- доп.сигналка.
ЗЫПС В инструкции к Варте про зарядку (от внешнего источника) написано, что зарядный ток 1/10 от номинала, напряжение 14,4 В. Т.е. даже 14 В это недозаряд?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 16:55
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Я бы не стал доверять вольтметру на приборке. Мерять надо всё-таки на клеммах АКБ. После вчерашнего простоя, днем перед пуском при включенном зажигании БК показал 11,6В. Крутило как летом.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 22 янв 2012, 17:02
  •  5499
замес, продавец лукавит, напряжение 9в на нагрузочной вилке -это плохо, акум сильно разряжен, его надо срочно заряжать. Зарядный ток 1/10 от ЕМКОСТИ акума, не от напряжения бортовой сети, обычно это (5-6)А.
Найди мою тему" Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки". там все понятно и подробно расписано. Проверь на машине реальный ток утечки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
