 [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 19:31
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Carrier, Понял :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 19:35
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Михалыч35, очко сильно играло пока весь день ждал окончания рабочего дня чтобы в гараж с измерителем бежать, а то думаю намерю ого-го и начнётся гемор по поиску утечки :|
Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 07:51
  •  17
  •  24 июн 2014, 11:50
  •  МО г.Ивантеевка
sansanych писал(а):
GAS, почитай мой первый пост на первой странице этой темы, там все подробно. :smile_bigsmile:
Хоть сообщение не мне адресовано, отвечу на него . Почитал :-) . Если коротко - новичок ( нива -шевроле 2014 года). Возникли проблемы с быстрым разрядом аккумулятора, решил проверить токи утечек по вашей инструкции, все доходчиво и понятно . Проверил, все оказалось в порядке и цифры в амперах совпадают. Проблема была в новом аккумуляторе. Почитал ещё один ваш пост про проверку жгутов проводов, поиска КЗ ,стало интересно и появилось желание завладеть вашей книгой "шевроле-нива по-сибирски" .Как это осуществить?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2014, 17:08
  •  1424
  •  Магнитогорск
Илья960, пиши ему в личку, он мне 2 раза предлагал (через личку)... Ну и тебе удачи в эксплуатации, вливайся....
Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 07:43
  •  17
  •  МО г.Ивантеевка
Спасибо !!Удача понадобится)) .Так и сделал как посоветовали и уже получил ответ .
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 15:45
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Всем привет! Начитавшись темы и купив тестер отправился измерять токи утечки. Итог таков: зажигание выключено, панель с магнитолы снята, потребитель токо БК и сам авто - 61мА, тоже самое только на сигналке 64 - 70мА(колеблется в такт миганию светодиода), без сиги но с подключенной панелью магнитолы 300мА. Получается что сига жрет не очень много? или я ошибаюсь или намерял чего не так?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 16:45
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Все правильно, если сигналка штатная, то она подключена к питанию постоянно, а увеличение тока при постановке на охрану - это потребление светодиода в ПП, который мигает. У меня точно так же без магнитолы.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 16:56
  •  2396
alexarz1, Сигналка не штатная "аалыгатор" установлена дилером :
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 16:59
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Современная электроника очень мало потребляет в режиме покоя.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2015, 17:39
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
aborigen@, Сигналка отключена?Отключено с нее питание,или отключена брелком? : Это совершенно резные понятия,и соответственно разные результаты замеров.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.    След.
