 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 12:08
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Alex195022, производство май 2010, покупка сентябрь 2010, установка на авто ноябрь 2010 года.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 15:54
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Spiridonich,
Прежде чем выкидывать, попробуй зарядить ещё разок на 14,8 вольта (часа4, при токе 10А), а потом ещё "погоняй" пару часов на 16 вольтах.
При падении тока до 2,5 ампер- подержи часа2-3 на 13,1 вольта.
Эта технология для Са/Са акумов, у тебя с серебром-вроде лучше должен держать глубокий разряд...
Потом ещё раз замерь ёмкость.
Есть подозрение, что она повысится.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 16:04
  •  3416
  •  Москва, СВАО
ВВА, все хорошо, но у меня на заряднике (Орион PW-325) только ток регулируется. Напряжение он автоматом выставляет. Есть идеи как быть в этом случае?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 17:19
Spiridonich, т.е до ноября АКБ зарядке не подвергался?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 17:29
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Alex195022, ну да. Сейчас нашел гарантийный талон, при продаже напряжение было 12,67 В. Мерил или нет при установке, сейчас уже не вспомню, но думаю все было нормально.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 18:18
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Строго говоря, я не нашёл рекомендации по зарядке Боша.
Может плохо искал.
С серебром может и отличается от Са/Са.
Но, необслуживаемые позволяют большее напряжение -до 16,2 вольта.
В этом случае заряд считается 100%.
Посмотрел орион- импульсный регулируемый источник тока.
Как включается стабилизация напряжения- в описаловке не понял.
Идея1- считать заряд 90%, вот и всё.
Идея2- дополнительный разряд-заряд мужет и уменьшить сульфатацию.
Идея 3- пусть ток будет меньше например 0,1 от ёмкости-
увеличить время.
И заданием тока, если я правильно понял, можно устанавливать напряжение.
Может я и погарячился с 10 амперами : Для десульфатации не айс.
Вот на этот график опирался[url]
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=315[/url]
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 20:03
  •  3416
  •  Москва, СВАО
ВВА, спасибо! Попробую зарядить малым током, для сильно разряженных говорят полезно, и потом снова на разрядку. По результатам отпишусь.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 14:28
Это ни о чем практически не говорит.
В магазине при проверке не придерживаются методики.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 14:35
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Сначала меряют без нагрузки, потом нагрузочной вилкой. А как надо?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 09:13
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Ну что ж, зарядил, собрал схему автоматики чтоб отрубала нагрузку при разряде до 10,5В и считала время разряда. Разрядил, 12 часов 50 минут. Прогресса нет :smile_doh: зато есть идея насверлить в банках дырок и таки впихнуть туда ареометр.
Все это переходит в научно-познавательную плоскость, ибо новый аккум уже куплен. В случае восстановления этого, летом воткну его вторым акком в багажник. Буду включать вместе с лебедкой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
