 [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 14:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
AR, на сколько увеличился расход?Почему я не могу считать достаточным 100А? Это моя точка зрения. А мысли на то и мысли, что бы загибаться. Я ничего нового пока не узнал, 80А гена может обеспечить работу и РШН, если хозяин сам автоэлектрик. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 14:38
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Я не заметил увеличения расхода.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 16:53
  •  5499
AR, очень странно, откуда взялись лишние 720 ватт? Да, в общем-то мне давно все ясно: каждый решает вопрос гены индивидуально, исходя из своих материальных возможностей и желаний. Десятки тысяч машин ездят с 80А геной и у них порядок, если следят за эл.оборудованием.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 17:29
  •  406
  •  08 дек 2010, 17:32
  •  Череповец (вологодская обл.)
DSM писал(а):
А не проще снизить диаметр шкива на гене? Это приведет к тому, что уже на ХХ он будет отдавать достаточный ток. Или есть какие-то конструктивные ограничения?
А что будет при максимальных оборотах двигателя с генератором? Примерно то же что и со стартером при залипании втягиваюшего.
А так то зарубежные умы уже думают над редуктором изменяющем обороты навесных агрегатов автоматически. Электрическим баллансом нашей системы доволен, все познается в сравнении.
L-ка 07-11г.г. GLC 09.11 с надеждой на улучшение....и..... ОБЛОМАЛСЯ
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 18:18
  •  5499
nikkon, я с тобой согласен, нельзя уменьшать диаметр шкива. На максимальных оборотах двигателя. да и не только на максимальных , гена наш будет крутиться как бешенный. Подшипники и без запаса прочности, в общем ресурса не будет. Получится одноразовый гена. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2012, 20:23
  •  3
  •  03 янв 2011, 20:46
DSM писал(а):
Соглашусь с AR, что на ХХ при определенных обстоятельствах не хватает электроэнергии. При поднятии обротов чуть более 1000 об. напряжение уже достаточное. А не проще снизить диаметр шкива на гене? Это приведет к тому, что уже на ХХ он будет отдавать достаточный ток. Или есть какие-то конструктивные ограничения?
А что есть такие шкивы
Сообщение Добавлено: 20 май 2012, 20:56
  •  2
  •  20 май 2012, 20:53
хочу поставить хорошую акустику, один или два саба ( не слабеньких)
какую акб посоветуете ставить, и можно ли гелевый (не гелиевый) запихнуть ?
или все таки генератор не потянет? =)
Сообщение Добавлено: 21 май 2012, 16:52
  •  5499
Ramzes#1, гену поставь с передних ВАЗов на 115А. Если хочешь, то и гелевый акум поставь, но уж очень он дорогой. Только прикинь, что бы входил в штатное место. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 май 2012, 02:31
  •  2
2 sansanych - спасибо за совет =)
ну про штатное место понятно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 12:35
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
Установил на свою РШН аккумулятор COBAT 75 Ач. Думал, придется отгибать металлический уголок, приваренный к кузову, но нет, - влез и так. Только пришлось убрать штатную подкладку под аккумулятор, и вместо неё вырезать свою, из резинового коврика. Плюсовой клемме не комфортно, она впритык к передней панели кузова, но терпимо. Кто-то тут писАл, что можно установить АКБ с обратной полярностью. На моей машинке этого сделать точно нельзя, - проводочки короткие, как лапки у крокодила :smile_bigsmile:, поэтому провода внатяг даже с обычным аккумулятором.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.    След.
