 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 15:17
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Spiridonich писал(а):
Ну что ж, зарядил, собрал схему автоматики чтоб отрубала нагрузку при разряде до 10,5В и считала время разряда. Разрядил, 12 часов 50 минут. Прогресса нет :smile_doh: зато есть идея насверлить в банках дырок и таки впихнуть туда ареометр.
Все это переходит в научно-познавательную плоскость, ибо новый аккум уже куплен. В случае восстановления этого, летом воткну его вторым акком в багажник. Буду включать вместе с лебедкой.
Поделись пожалуйста(можно в личку)
какой "шпунькой" считалось время разряда.
Ток разряда, как я понимаю, был 2-3А?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 16:01
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Я тебя слепила из того что было...
А было: микроконтроллер Atmel ATtiny 13a, транзистор для управления автомобильным реле ну и само реле, плюс всякая мелочевка типа резисторов и светодиода.
В контроллере есть встроенное АЦП, которое через делитель меряет напряжение на АКБ. При включении начинается отсчет времени, как только напряжение падает ниже 10,5 В, релюшка размыкает нагрузку, а отсчитанное время записывается в энергонезависимую память контроллера.
Ток разряда 3 А.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 16:39
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Spiridonich,
Завидую!
Есть с чего лепить.
А что, почти 39Ач- может и не плохо.
Зарядил- то ты его не на 100%, на 16,2 не гонял-же...
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 17:05
  •  3416
  •  Москва, СВАО
ВВА писал(а):
Spiridonich, А что, почти 39Ач- может и не плохо.
на 16,2 не гонял, а на 15 В держал сутки после окончания заряда.
39Ач для 63Ач аккумулятора все-таки мало. особенно в мороз, когда эта емкость на половину уменьшается.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 19:07
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Spiridonich,
У нас и боболее уменьшение...
Мы вот тут обсуждали:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... &start=585
Рановато, конечно, так упала ёмкость.
Может ещё цикл?
Всё одно у тебя есть новый.
Не верю шибко в десульфатацию, но говорят... :
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 19:54
  •  3416
  •  Москва, СВАО
ВВА, думаю сначала дырки под ареометр просверлить, только пока не придумал как их потом заглушить :?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 20:10
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Так а что это даст?
Ну узнаешь ты, что плотность низкая, значит , кислота перешла в сульфат (или ещё куда), и он ,гад, обратно не хочет в раствор...
Ну повысишь плотность- морозостойкость повысится, а ёмкость?
Сообщение Добавлено: 03 фев 2012, 21:39
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
Spiridonich, тут надо зарядку по умному сделать, проще всего сделать зарядку чтоб отключала напряжение при 14.4 как только опускается ниже (например 13.7) включала заново, приэтом кипение акка минимально (а может и совсем небыть), а зарядка воспринимается почти на 100%
вообще есть отдельный форум по аккумуляторам, там война идет у кого зарядка лучше заряжает и восстанавливает :
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... board=73.0
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 05:41
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Во!
Нашёл решение пространственно- временного континиума
проведения процесса разряда аккумулятора...
Зацените:
1,5 вольта включают стрелочную декаду счётчиков.
По окончании разряда компаратор на К140уд20 отключает всё через релюшку, в том числе и полтора вольта.
Остаётся ножками преодолеть пространство до гаража и считать с прямого ОЗУ время разряда... :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 09:01
  •  3416
  •  Москва, СВАО
MuLDeR, ты мне выходные испортил! Ушел читать : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
