 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 19:18
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
carmack, Ну вас батенька понесло в дебри,кады,да авось. Я канешна не спец по всему автопрому мира,но полагаю БОЛЬШИНСТВО,такие же как и мы с вами подпитки имеють. :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 19:25
  •  260
  •  25 июн 2014, 10:06
  •  Tomsk
Михалыч35 писал(а):
VVS_, Ну и как же сосед с лампочками себя чуйствует и такой напругой? :
Ну вроде норм.. там наверное лампочки тойотовские:smile_nod: А может диод в разрыв фарам стоит понижает напругу
Bertone
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 19:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
какие дебри? Обычные наблюдения и факты
"На сегодняшний день в СНГ не производят альтернативы импортным микросхемам, - пояснили в технической дирекции ОАО "ЗиТ", - поэтому по согласованию с ОАО "АвтоВАЗ" наш смежник, белорусское АО "Электромодуль", освоило и стало поставлять нам регуляторы напряжения на базе электронных компонентов Motorola".
Принципиальные отличия регулятора напряжения на основе электронных элементов Motorola - дополнительная защита генератора и двигателя от колебаний напряжения и расширенные возможности диагностики работы электросистемы.
тоесть можно изначально сказать что прежние регуляторы ВПРИЦНИПЕ недоэволюционировали до нужного (иначе бы им не искали замену)
раньше вон вообще механические были, реле-регуляторы на дребезге работали, дак там тоже можно было 14в (ну или насколько там они были при чисто свинцовых, может 13в) на мультиметре наблюдать, но это не значит что они адекватные были. Старообразные наши генераторы с аналоговой таблеткой, настолько же отстают от цифровых регуляторов, насколько механические реле-регуляторы времен ВОВ отстают от наших отечественных таблеток типа Я112А )).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 19:32
  •  260
  •  Tomsk
Туфта вранье и коммерческий лохотрон. Любой исправный РР дающий достаточную напругу пригоден для работы.
Самый злобный пиковый ток для АКБ это стартер и ничто более. Фары? Не смешите... пусковой ток фар преимущественно подхватывает гена, а даже если и не успевает там 100 мс отработать, для АКБ это не ток. Дозаряжается за несколько минут обратно.
Bertone
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 19:34
  •  12843
только в стационарных режимах, остальное такая же туфталогия как и суть поста.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 19:39
  •  260
  •  Tomsk
В любых режимах. если гена на ХХ тянет всю мощность, АКБ - не более чем конденсатор, который работает 100-200 мс. и может заряжаться минутами, компенсируя короткие разряды. Просто для этого должно хватать среднего напряжения и не более.
В противном случае АКБ на иномарках садиись бы так же как на жигулях. А разница между жигулями и иномарками 1-1.5 вольта. Вот вам и ответ.
Bertone
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 20:01
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Мерял на Дастере(надеюсь иносранка),при вкл.нагрузке,дальний и т.п.,14,4В.На Шниве было так же,родной аккум прослужил 6,5 лет,при одноразовых осенних подзарядках в последние пару лет.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 20:42
  •  260
  •  Tomsk
Акум был кальций или сурьма?
Bertone
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 20:44
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
VVS_, Слушай ай и никчему. :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2014, 20:52
  •  260
  •  Tomsk
От кальция помоему одни проблемы. Во всяком случае восстановить после посадки его крайне трудно. С обычными АКб было куда понятнее и служили они те же 5-7 лет им 14.4 хватало с гарантией.
Bertone
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
